标题: 苹果手机iPhone 12摔过面容不能用维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-8-6 11:33
开机检测前摄像头打不开,后摄像头打开会卡顿,过排除外配和分析锁定是相机IC问题。主板分层直接更换IC后,装机测试故障解决。
【机器型号】苹果手机iPhone 12
【故障现象】客户说手机给小孩玩,不小心摔了一下,起初屏幕没有损坏,客户以为没有大碍,等使用手机的时候发现面容不能用了。客户第一时间考虑先重启手机,但是重启后故障依旧。
【维修过程】拿到客户手机,开机提示面容无法使用,检测前相头打不开,后相头打开卡顿,切换1x和0.5x后画面模糊。
苹果手机iPhone 12摔过面容不能用维修 图1
苹果手机iPhone 12摔过面容不能用维修 图2
这时候连电脑读不到前摄像头数据,后摄像头能读到,更换摄像头后故障依旧,说明故障在主板上。
苹果手机iPhone 12摔过面容不能用维修 图3
打开鑫智造软件,查看点位图,经过分析可能是摄像头共用供电问题。单独只装前相头故障一样,单独装后相头也一样,但是前后相头都不装时候面容正常了,可以录视频可以解面容,但是看不到人脸 经过排除外配问题,分析锁定相机供电IC问题。由于iPhone12主板是双层板,将主板进行分层,分层后没发再有掉点、断线情况。
苹果手机iPhone 12摔过面容不能用维修 4
通过查询鑫智造找到相机供电IC,直接更换相机供电IC后,将上下层装到鑫智造测试架进行测试,前后相机都正常,连电脑前摄像头也读出来了。
苹果手机iPhone 12摔过面容不能用维修 图5
苹果手机iPhone 12摔过面容不能用维修 图6
将上下层主板进行贴合,装到手机中测试,面容正常,相机功能正常,到此维修结束。
苹果手机iPhone 12摔过面容不能用维修 图7
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: jyou 时间: 2022-8-7 12:07
谢谢老师分享!
作者: 251919170 时间: 2022-8-8 17:22
感谢你的分享
作者: 梁逢银 时间: 2022-8-12 10:27
这个测试架是什么
作者: 251919170 时间: 2022-8-12 17:46
感谢你的的分享你们分层报风险呢
作者: pyz2008 时间: 2022-8-29 19:23
赚的钱都买工具了
Powered by Discuz! X3.4 |
