标题: iPhone 12 Pro Max进水开不了机怎么维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-8-4 11:16
iPhone 12 Pro MAX手机进水不开机,经检测更换头排线,重装主板进水芯片修复。
【机器型号】iPhone 12 Pro Max
【故障现象】客户自己周末去水上乐园游玩,玩碰碰船项目时由于疏忽,自己的iPhone 12 Pro Max在没有做好保护措施的情况下手机进水,随后就开不了机了。
【维修过程】拿到手机客户手机,客户描述说手机被拆开清洗过,我们开机测试白苹果重启 苹果开机白苹果重启基本是外配导致,单板上电开机发现是能进系统。
iPhone 12 Pro Max进水开不了机怎么维修 图1
然后我们依次更换外配,进行排除外配问题,当到了听筒排线的时候发现装上就不能进系统,更换一个确定好的听筒排线发现还是重启,观察主板中层有进水痕迹,分层发现主板多处芯片腐蚀。
iPhone 12 Pro Max进水开不了机怎么维修 图2
查看鑫智造软件得知进水腐蚀的芯片为闪光供电芯片、U1芯片、NFC芯片以及逻辑码片等。
iPhone 12 Pro Max进水开不了机怎么维修 图3
把有腐蚀的芯片拆下来,检查焊盘和芯片没有损伤,然后把每一个进水的芯片都拿下重装 。
iPhone 12 Pro Max进水开不了机怎么维修 图4
将进水的芯片重装后,开机测试手机正常开机进系统,所有功能正常使用,维修到此结束。
iPhone 12 Pro Max进水开不了机怎么维修 图5
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: jyou 时间: 2022-8-4 12:10
谢谢老师分享!这个应该是泡在水里了
作者: ltlsp 时间: 2022-8-5 20:49
你的维修速度还是挺快的啊!
作者: CHC0222 时间: 2022-8-12 09:42
谢谢分享谢谢。
Powered by Discuz! X3.4 |
