LENOVO 昭阳 E31-8004,板号:la-d061p Ver:1.0 插电池才过隔离保护
ccjy
2022-8-3 10:57
如题。
LENOVO 昭阳 E31-8004,板号:la-d061p Vera:1.0 插电池才过隔离保护。
时间有限,不上图了。
分享给各位,少走弯路。
一台LENOVO 昭阳 E31-8004,板号:BIVS3/BIVE3 LA-D061P Ver:1.0
故障:不上电。拆开,发现5V待机芯片(丝印Ar5HQ/SYx196C,芯片再内存和键盘排线座之间),右下角有料件烧,初以为是电容,后经测量是电感线圈,连接19V,是SYX196C的VIN。清理干净后换上电感,上电测量不过隔离保护,电压一跳一跳的,拆BATT隔离管无效,换成BQ24780S无效,客户催的急,都准备让他换板了,在论坛上搜一下BQ24780想看看别人的经验,再搜索出来的页面看到这个帖子提到了插电池才过隔离保护:
https://www.chinafix.com/thread-1283443-1-1.html
插上电池试试,接电池后插电,电流到0.8A,开始充电。测5V待机已输出。
在此对此贴作者表示感谢!
在隔离保护这里浪费了几个小时的时间。
发此贴仅为提醒大家注意。
不喜勿喷。
PU402(丝印Ar5xx)出5V待机,它的LDO输出3V;
PU401(丝印RI6xx)出3V待机,它的LDO输出也是3V;
这是刚刚测量的,因为目前暂时还没有LA-D061P的图纸,不知道它们如何应用,仅在此做提示说明。
南岳军
2022-8-3 11:00
有些设计真的太人了
碟之·恋影
2022-8-3 15:01
学习了
平心常
2022-8-4 13:23
要检测点电池吗
CHC0222
2022-8-4 13:36
谢谢分享谢谢。
