查看: 4036|回复: 27
[求助中]
为啥有些主板不需要螺丝接地,手机,电脑一定要接地绝缘!
发表于 2022-7-30 20:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小学毕业没办法!知识面很低!今天有空就把几十年库存怀的的充电器都拿出来修了,奇葩的是充电器主板根本电阻连在板上面根本量不准,也就模糊的大致量一下!不是取样电阻 就是 mos管坏了!要么就是烧了!电容坏了也会不充电这渣渣! 就芯片和绕阻变压器贵点,其他没啥了!有的充电器有很多充电大电容,有的就一个!84V 96v 的会多很多!我知道电容有充放电功能,但是多了几个它就充更快了?不是更慢了吗?是不?要那么多有啥好处呢耗时间?为啥呢? 笔记本都是螺丝的位置对地打阻,这个奇葩直接正负极对接量?主板的螺丝地方全部都没打屏蔽或者接地!是根本不需要吗?有些板它就是没有呀!为啥笔记本,电视,显示器,手机,都要螺丝接地!或者说是屏蔽,  百度说是屏蔽信号干扰。接地?  手机,笔记本都是塑料往头上接?人体放电神器?雷劈神器?因为大部分时间拿来研究小学生编程去了,这方面一直半懂不懂的,迷糊的很!麻烦来个人解释下! 刚学一天不懂!纯新手!能修好就不错了!我只负责把它导通!其他一概不懂!问就是不懂! 你们看到的就有3个大电容,如果 4个5个它图啥?我理解不了!为了滤波?图纸的电阻和电容和不要钱的一样干上去!然道还会给他充电加速?别人告诉我电阻和电容 只有延时和消耗的功能呀!搞不懂!真的搞不懂!
推荐
发表于 2022-7-30 21:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没基础不建议玩强电,因为真的会电死人。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-31 00:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
地有热地和冷地,玩电源多注意,预防触电,不熟悉最好不要乱折腾。
发表于 2022-7-31 03:38:43 | 只看该作者 �
还真被你说对了!直接测试 交流电220V 确实吓得够呛,我膨胀了!电池会电人?我觉得直流电不电人!结果我去百度了下!百度说:直流电当然会电死人的,安全电压是36v,高于36v的电压都可能会电死人。  直流电和交流电都会电死人!   下次我会戴手套的!差点吃大亏了我!
点评
服了你了。修这些不戴手套。  详情 回复 发表于 2022-7-31 13:44
是不是瞬间感觉全身毛孔穴位全通了。。。。。  详情 回复 发表于 2022-7-31 11:33
发表于 2022-7-31 11:03:27 | 只看该作者 �
高压我都不碰!有后遗症了
发表于 2022-7-31 11:33:30 | 只看该作者 �
463880940 发表于 2022-7-31 03:38
还真被你说对了!直接测试 交流电220V 确实吓得够呛,我膨胀了!电池会电人?我觉得直流电不电人!结果我 ...
点评
不,第一反应是:我怎么在这,然后一顿脑补,被电了  详情 回复 发表于 2022-7-31 15:05
发表于 2022-7-31 13:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
服了你了。修这些不戴手套。
发表于 2022-7-31 13:47:47 | 只看该作者 �
问题太多回答不过来
点评
就2个 为啥螺丝位没有像笔记本一样对地, 二小电容和电感我知道,但是超大电容 它干嘛要搞那么多个,我是迷糊的,百度说是滤波!滤波要用到-5个?是否有其他用途!通交阻直,其二就是滤波!  详情 回复 发表于 2022-7-31 15:02
发表于 2022-7-31 13:50:51 | 只看该作者 �
是的啊
发表于 2022-7-31 14:47:47 | 只看该作者 �
大电容把毛给你炸立起来
发表于 2022-7-31 15:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-31 15:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
你这个玩过了点  详情 回复 发表于 2022-7-31 17:36
发表于 2022-7-31 16:23:08 | 只看该作者 �
百度说大大的好!多多的好! 滤波!平滑输出!到底多好没说!就是大大的好!
发表于 2022-7-31 16:27:54 | 只看该作者 �
小手一抖
人嘎了
发表于 2022-7-31 17:36:19 | 只看该作者 �
你这个玩过了点
发表于 2022-8-1 08:04:39 | 只看该作者 �
电源板上面 冷  热是光藕 隔离. 测电压  接好地  不用怕啥
发表于 2022-8-1 10:26:50 | 只看该作者 �
因为主板到处都是接地,包括板层
点评
那2-3个大电容是滤波吗?一个应该是输出直流充放电,滤波越多越好?还是个头越大越好?它不用大的,用同型号并联 是啥意思?  详情 回复 发表于 2022-8-1 13:33
发表于 2022-8-1 11:37:25 | 只看该作者 �
大佬装小白diao鱼了
点评
扯淡!我 是真的不会呀!我以前也就 修过台式机主板 和 笔记本 那种死背信号就好了!遇到强电 的大电容和大电阻,数目过多的 太乱的大型图纸 看的还是不懂 有点头晕目眩!电子基础差了点! 以前是学软件开发的!软开  详情 回复 发表于 2022-8-1 13:39
发表于 2022-8-1 13:33:50 | 只看该作者 �
xtbxiaoxiang 发表于 2022-8-1 10:26
因为主板到处都是接地,包括板层
点评
电容这玩应吧它有内阻,单个电容越大内阻越大,多个小容量并联之后内阻缩小了,容量增大了,不是挺好的嘛,再说了,那就不能把鸡蛋放在一个篮子里,万一只有一个大电容,结果这个电容失容了或者干脆坏了,那不是会导  详情 回复 发表于 2022-8-8 09:37
发表于 2022-8-1 13:39:05 | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2022-8-1 11:37
大佬装小白diao鱼了
扯淡!我 是真的不会呀!我以前也就 修过台式机主板 和 笔记本 那种死背信号就好了!遇到强电 的大电容和大电阻,数目过多的 太乱的大型图纸 看的还是不懂 有点头晕目眩!电子基础差了点! 以前是学软件开发的!软开需要大量的时间这个你应该懂了!主机 和笔记本我都半桶水,别说强电了!交流转直流,220V转96V是会触电的!不开玩笑!
