标题: 苹果手机iPhone 13 Pro摔了一下不开机怎么解决? [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-7-28 13:52
【机器型号】:iPhone 13 Pro
【故障现象】:手机摔过不开机
【维修过程】:顾客手机发过来直接是拆开的,主板有变形,因为顾客的需求的是保住手机里的资料。
苹果iPhone 13 Pro摔过后不开机,一般是中层摔掉点、供电电感摔虚焊、CPU和硬盘摔掉点,最严重的就是层板有可能断线。
我们先尝试维修主板,苹果iPhone 13 Pro主板是双层板,将主板分层下来发现有电感虚焊,补回虚焊的电感后,接电按下开机键开机,出现开机大电流,用手去摸主板CPU发热,难道CPU摔坏了?
将iPhone 13 Pro的上层板放到显微镜下观察CPU,并没有出现物理损坏,我们拿出万用表笔测量iPhone 13 Pro上层板CPU和硬盘周边的电容发现有短路,给上层板熏上松香找到硬盘边上电容损坏。
苹果手机iPhone 13 Pro摔了一下不开机怎么解决? 图1
查看鑫智造软件iPhone 13 Pro图纸资料发再是电源给硬盘供电的一个滤波电容。扣掉电容后接电,再后按下开机键不再大电流故障,而是电流定在70mA,怀疑硬盘虚焊。
苹果手机iPhone 13 Pro摔了一下不开机怎么解决 图2
直接拆下硬盘,发出主板上硬盘位置的焊盘掉点严重。
苹果手机iPhone 13 Pro摔了一下不开机怎么解决? 图3
摔成这样子就算补好硬盘的点,可能CPU也有掉点或板层断线的情况,到这里我们选择直接搬板。重摔的机器搬板时一定要先预热CPU,再把CPU拆下来,不然很容易导致CPU掉点。经过预热后,拆下CPU一个点也没掉,很完美。
苹果手机iPhone 13 Pro摔了一下不开机怎么解决? 图4
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机维修 图5
iPhone 13 Pro保资料搬板上层需要搬逻辑码片,CPU,硬盘,NFC。到这里资料也保住了,顾客要求基带WiFi也要正常,后面又搬了一个下层。
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机维修 图6
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机维修 图7
【测试结果】:开机测试WiFi信号正常,顾客资料没有丢失,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou 时间: 2022-7-29 09:17
谢谢老师分享!厉害
作者: 王刚的哥 时间: 2022-7-31 21:09
不太懂手机 过来学学经验
Powered by Discuz! X3.4 |
