查看: 1365|回复: 13
安钛克VP500,冬天转一下就停,夏天正常。
发表于 2022-7-28 10:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问是不是主电容的问题?
发表于 2022-7-28 12:58:27 | 只看该作者 �
风扇不行了 要么换要么加油
这算是冷笑话吗?  详情 回复 发表于 2022-7-28 16:17
发表于 2022-7-28 16:17:49 | 只看该作者 �
亿唐数码 发表于 2022-7-28 12:58
风扇不行了 要么换要么加油
这算是冷笑话吗?
发表于 2022-7-29 15:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是主电容问题,转一下就停,一般都是反馈电路故障。一般都是12v反馈电路问题居多。不会维修的还是别问了。一个字,换。
发表于 2022-7-30 19:35:09 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2022-7-29 15:17
不是主电容问题,转一下就停,一般都是反馈电路故障。一般都是12v反馈电路问题居多。不会维修的还是别问了 ...
夏天没问题,怎么解释?
发表于 2022-8-1 15:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人猜测是不是某些元件受温度影响
发表于 2022-8-9 02:11:37 | 只看该作者 �
对电源一窍不通,换换电容还行
发表于 2022-8-12 21:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出电压是正常的话那就不管它呀,冬天温度低风扇不转没啥,夏天温度高能正常转就行。现在有些电源负载轻的时候风扇都不转。
兄弟这个电源不带起停技术,就是转一下就保护了  详情 回复 发表于 2022-8-14 10:52
发表于 2022-8-14 01:55:28 | 只看该作者 �
应该是有风扇负载或者温度控制的模块吧
发表于 2022-8-14 10:52:09 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2022-8-12 21:35
输出电压是正常的话那就不管它呀,冬天温度低风扇不转没啥,夏天温度高能正常转就行。现在有些电源负载轻的 ...
发表于 2022-8-14 18:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夏天为啥不保护?说明电路正常,换热敏电阻呗。
发表于 2022-8-14 18:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的转一下就停仅是指风扇还是指的电源输出哟?
发表于 2022-8-16 20:58:41 | 只看该作者 �
是电容老化了,温度升高,电容性能会提高。加温试试就能定位故障电容。
发表于 2022-8-17 08:21:14 | 只看该作者 �
电源经历冬天到夏天的考验
