标题: 苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-7-25 11:13
【机器型号】:iPhone 13 Pro
【故障现象】:手机摔过后不开机
【维修过程】:顾客手机发过来直接是拆开的,能看到主板有变形,因为顾客的需求的是保住手机里的资料,我们先尝试维修主板。
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修 图1
分层下来检查发现有大电感虚焊,补回电感后,接电按下开机键,发现开机大电流,用手去摸主板时发现CPU温度有点高,难道CPU摔坏了??
在显微镜下观察CPU并没有出现物理损坏,我们拿出万用表笔测量硬盘周边的供电电容,发现有短路,熏上松香找到了损坏的电容,扣掉损坏的电容后,再次接电按下开机键不再开机大电流,硬盘供电线路有短路也会导致按下开机键大电流,再上电按下开机键电流定在70ma,怀疑硬盘虚焊,直接拆下硬盘,主板焊盘掉点严重,补好点后可能CPU也有掉点。
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修 图2
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修 图3
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修 图4
到这里我们选择直接搬板。重摔的机器搬板一定要预热再把CPU铲下来,不然很容易导致CPU掉点,铲下CPU很完美,一个点也没掉,13pro保资料搬板上层需要搬逻辑码片,CPU,硬盘,NFC。到这里资料也保住了,顾客要求基带wifi也要正常,后面又搬了一个下层。
苹果手机iPhone 13 Pro 摔过后不开机故障维修 图5
苹果手机iPhone 13 摔过后不开机故障维修 图6
【测试结果】:开机测试wifi信号正常,顾客资料没有损失,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: jyou 时间: 2022-7-26 09:37
谢谢老师分享!厉害!!!
作者: kingabc 时间: 2022-7-27 17:45
谢谢谢谢谢谢谢谢
作者: mycoder 时间: 2022-8-4 17:53
手工相当的OK
Powered by Discuz! X3.4 |
