标题: 苹果手机iPhone X进水屏幕失灵怎么修复? [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-7-23 11:28
【机器型号】:iPhone X
【故障现象】收到一台苹果手机iPhone X,顾客说因为手机进了茶水导致屏幕失灵不显示,送到附近的维修店没有修好,拿到我们这里维修。另外顾客还拿来了一块好的原装拆机屏幕。
【维修过程】
拆开iPhone X手机,取出主板并没有发现有进水的痕迹,我们上电按开机键发现竟然是能开机的,因为手机是有拆开过的痕迹,猜测难道只是这台iPhone X手机屏幕坏了?使用我们的原装测机屏装上开机也是不显示的。
苹果手机iPhone X进水屏幕失灵怎么修复?图1
我们仔细观察主板,发现螺丝柱位置板层被打穿了,打开鑫制造板层走线图发现螺丝柱下面有走线,正是CPU通往显示座的MIPI总线,经过测量发现mipi总线有四根线已经无穷大(OL)了,因为旁边就是充电ic。取下充电ic,刮开板层,使用鑫制造板层走线图找出断掉的线头,使用0.009银线飞线,飞好涂上绿油绝缘,装上充电ic.开机测试功能全部正常。
苹果手机iPhone X进水屏幕失灵怎么修复?图2
苹果手机iPhone X进水屏幕失灵怎么修复?图3
苹果手机iPhone X进水屏幕失灵怎么修复? 图4
苹果手机iPhone X进水屏幕失灵怎么修复?图5
苹果手机iPhone X进水屏幕失灵怎么修复?图6
苹果手机iPhone X进水屏幕失灵怎么修复?图7
苹果手机iPhone X进水屏幕失灵不显示怎么修复? 图7
最后,我们来推测一下,这个手机原本就只是进水屏幕损坏,更换一个屏幕就能好的,上家维修师傅太大意导致了螺丝打错位置,最后主板板层断线导致手机屏幕失灵不显示。如果是你们遇到这个机器你们是选择搬板还是刮板层飞线呢?
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2022-7-23 14:20
能不搬尽量不搬,死命修
作者: jyou 时间: 2022-7-23 14:29
谢谢老师分享!这个也会打错镙丝
作者: biphier 时间: 2022-7-23 18:01
这操作有点牛逼了 厉害
Powered by Discuz! X3.4 |
