标题: 苹果iPhone 11 Pro手机待机耗电快维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-7-19 10:51
【机器型号】:iPhone 11 Pro
【故障现象】:客户刘先生最近发现自己的手机在睡前明明充满电,但早上起来电量只有70%左右,一开始以为是自己手机后台程序运行的太多了,他又卸载关掉了几个不常用的软件,结果他的iPhone 11 Pro手机待机耗电快的问题还是存在,对比之前,一晚只掉3%-5%的电量,这种情况实在是让他感到奇怪。
【维修过程】:拿到客户手机,手机外观没有明显摔过损坏的痕迹。
苹果iPhone 11 Pro手机待机耗电快维修 图1
经过测试,手机上电漏电20ma,分层发现有一个芯片已经碎角了,查看鑫智造软件打开原理图发现这是usb的附件供电,于是更换一个芯片,上电不漏电。
苹果iPhone 11 Pro手机待机耗电快维修 图2
苹果iPhone 11 Pro手机待机耗电快维修 图3
【测试结果】手机充满电后不漏电,待机耗电正常,故障修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou 时间: 2022-7-19 16:47
谢谢老师分享!就是好好的芯片缺脚有点哪啥
作者: 通通许 时间: 2022-7-20 08:37
碎角也不能漏电20ma
作者: 古典浪漫 时间: 2022-7-20 08:43
可能是漏电烧裂的
Powered by Discuz! X3.4 |
