标题: 华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-7-14 11:40
机器型号:华为Mate 30 Pro
故障现象:手机不开机
维修过程:客户描述,自己更换手机屏幕,之后手机不开机。
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图1
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图2
拆机,取出主板,发现尾插座附近有被维修过的痕迹,测开机电流正常,扣上电池,按下开机键,主板上的Logo亮了几秒就黑屏了,再次按下开机键,情况还是一样。插上充电器,屏幕反复亮Logo,说明这是一个重启的状态。
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图3
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图4
如果华为手机出现这种情况,一般是由这几个原因导致的:1、加密电池;2、非原电池;3、电池损坏;4、主板电池检测脚没有检测到电池;5、上盖损坏。
这部手机是因为客户自己换屏所导致手机不通电不开机的故障,同时华为Mate 30 Pro使用的是加密电池,所以直接拆下加密电池,更换一块解密电池就可以了。
安装好后进行开机测试,手机可以正常开机,故障完美修复。
华为Mate 30 Pro手机不开机故障维修 图5
华为Mate30 Pro系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1293568-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
作者: jyou 时间: 2022-7-14 12:24
谢谢老师分享!!!
作者: 初见端倪 时间: 2022-7-14 13:54
现在华为电池都加密了吗
作者: 明月维修 时间: 2022-7-14 20:12
太坑了吧,电池加密,是换过电池导致的吗?还是原装电池取下后锁上了
作者: hnxhzq 时间: 2022-7-15 07:04
现在华为电池都加密了吗
Powered by Discuz! X3.4 |
