标题: 华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-7-5 14:26
【机器型号】:华为 Mate XS
【故障现象】:接到一台华为Mate XS,按开机键电流为正常开机电流,屏幕不显示,电流上到1A左右会响起华为开机声音,正常机器到响起开机声音的时候就已经出来华为LOGO了。
但这个开机声音是不正常的,响一下就卡住了,这个时候手机会掉电重启,如此反复循环。开机声音一响就重启,屏幕没有任何反应。插充电器充电电流上到2A后停住几秒就会掉回零,然后重新上到2A反复。
【维修过程】:Mate XS使用麒麟990 5G的CPU,麒麟的CPU重启基本上都是通病了,不是CPU虚焊就是上盖坏了,考虑了同时不显示,先把CPU重植一遍。
华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修 图1
重植CPU后开机故障依旧,没办法了只能更换上盖了,麒麟970、980、990的上盖都是通用的,Mate XS 只有一个配置,8+512,找一个980的8G上盖装上。
华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修 图2
华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修 图3
【测试结果】:开机,熟悉的华为LOGO,有连贯的开机声音响起。
华为Mate Xs 不显示开机声音响一声重启故障维修 图4
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
作者: jyou 时间: 2022-7-6 09:36
谢谢迅维老师分享!!!
Powered by Discuz! X3.4 |
