标题: iPhone 6 Plus 打电话没有4G网络故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2022-6-30 16:13
      机器型号:iPhone 6 Plus
      故障现象:客户说手机原本还好好的,但用着用着就没有网络了,打不了电话。
      维修过程:
      接到手机后插卡测试无服务,检查关于本机发现没有基带基本(无基带)。通过询问客户得知,手机没有进过水,但手机给小孩使用过,有可能摔过。这种情况拆机先加焊基带电源,加焊不行就更换了一个基带电源,故障依旧无基带,心想是不是基带焊虚了,把基带屏蔽焊拆,发现基带旁边有个电感有虚焊,用镊子一碰电感就掉了。
iPhone 6 Plus打电话没有4G网络故障维修 图1
      查看鑫制造点位图软件,发现此电感是基带电源输出的S2输出的供电降压电感,电感虚焊导致基带电源缺少S2供电,基带电源无法二次降压输出供电给基带,基带不工作,最后引起无信号。
iPhone 6 Plus打电话没有4G网络故障维修 图2
iPhone 6 Plus打电话没有4G网络故障维修 图3
      将掉的电感补上,把主板装到机器内开机测试关于本机中有调制解调解器固件版本显示正常,说明基带已经正常工作,手机左上角显示中国移动4G信号满格,到此机器修复。
iPhone 6 Plus打电话没有4G网络维修故障 图4
iPhone 6 Plus打电话没有4G网络维修故障 图5
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: biphier    时间: 2022-6-30 23:31
厉害 点赞
作者: jyou    时间: 2022-7-1 09:17
谢谢老师分享!
作者: cmh5857    时间: 2022-7-1 10:33
厉害,手机这玩意太小了,都不敢碰
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-7-1 14:01
路过学习一下
