查看: 2083|回复: 21
奇怪的5色环电阻
发表于 2022-6-22 01:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万用表测量,如同短路.
到底该怎样计算呢?
发表于 2022-6-22 20:36:54 | 只看该作者 �
这是个非标的五色环电阻,按四色环读数计算。黑橙银金,03*0.01=0.03欧,误差5%,碳膜电阻。如果色环电阻的最后一环是表示误差的话,相应的颜色有:银±10%、金±5%、红±2%、棕±1%、绿±0.5%、蓝±0.25%、紫±0.1%、灰±0.05%。如果色环电阻的最后一环是表示温度系统的话,相应的颜色有:棕100、红50、黄25、橙15、蓝10、紫5、白1,单位是PPM/℃。有些电阻表面看起来是五环的,但实际上仍然需要按照四环读数,因它的第五环不是表示误差。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-22 21:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人生就像这颗电阻,你从哪头看都像是开玩笑。
发表于 2022-6-22 19:57:23 | 只看该作者 �
2W0.3欧的碳模电阻.
发表于 2022-6-22 17:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是0.13欧姆
发表于 2022-6-22 13:17:47 | 只看该作者 �
色环电阻老是不知道从哪头开始,有些人说看距离,感觉没区别
发表于 2022-6-22 08:36:04 | 只看该作者 �
0.4Ω-0.3Ω的电阻
发表于 2022-6-22 08:06:01 | 只看该作者 �
我认为应该从黑的那头开始算起,金、银、绿精确度。
发表于 2022-6-22 08:19:26 | 只看该作者 �
这是一道“疑难杂症”题
发表于 2022-6-22 08:27:55 | 只看该作者 �
不过查下来应该是2.8Ω的电阻
发表于 2022-6-22 09:09:07 | 只看该作者 �
电路板上标的是什么符号?会不会是电感?
搞笑 这样就是电阻  详情 回复 发表于 2022-6-22 18:49
发表于 2022-6-22 09:17:23 | 只看该作者 �
最好的办法是查资料
发表于 2022-6-22 18:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tom-guo 发表于 2022-06-22 09:09
电路板上标的是什么符号?会不会是电感?
搞笑  这样就是电阻
发表于 2022-6-22 18:50:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载个电子电路计算器APP,所有疑惑一切解决。
发表于 2022-6-22 22:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是颗精密电阻
看做工也不像啊,
发表于 2022-6-23 00:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
银金放在后面就对了
发表于 2022-6-23 10:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.03   第一环黑色,给当棕色算了
发表于 2022-6-23 15:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
  感谢楼主分享
发表于 2022-6-23 16:33:39 | 只看该作者 �
由于万用表也测不出来,按0.3Ω算了
发表于 2022-6-29 12:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
