查看: 1517|回复: 11
[求助中]
华硕主板官网的bios大一点怎么改
发表于 2022-6-16 17:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道华硕主板官网上下载的bios都是大一点的 我下载一块PRIME-B250M-J的 原来的是8192kb ,下载下来是8194kb  是CAP后缀 然后我用hxd把bios前面的2kb去掉了两个容量一样大了,第一行是FF第二行也是5AA5F0   ,为什么就不亮呢风扇转一下又停,然后我刷了别人改的就亮机。是哪里没改对吗。
发表于 2022-6-16 18:56:56 | 只看该作者 �
建议你换个可以自动转换格式的编程器
我点的是直接保存,还是cap文件,是不是要改成bin才行  详情 回复 发表于 2022-6-16 21:26
发表于 2022-6-16 19:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是直接刷的
RT809H直接刷可以亮吗。没试过  详情 回复 发表于 2022-6-16 21:25
发表于 2022-6-16 21:25:23 | 只看该作者 �
RT809H直接刷可以亮吗。没试过
自动转换的,直接刷就行这个编程器  详情 回复 发表于 2022-6-23 18:45
发表于 2022-6-16 21:26:37 | 只看该作者 �
恒兴维修 发表于 2022-6-16 18:56
建议你换个可以自动转换格式的编程器
发表于 2022-6-17 01:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
809应该直接可以刷。
发表于 2022-6-17 08:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2022-06-16 21:25
RT809H直接刷可以亮吗。没试过
可以的,直接刷就可以了
发表于 2022-6-22 16:32:00 | 只看该作者 �
809直接刷 就可以
好的,谢谢。不过我改了文件另存为的时候 改成bin就可以了。  详情 回复 发表于 2022-6-23 11:12
发表于 2022-6-23 11:12:46 | 只看该作者 �
San7756 发表于 2022-6-22 16:32
809直接刷 就可以
发表于 2022-6-23 18:37:30 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2022-6-23 18:45:25 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2022-6-16 21:25
RT809H直接刷可以亮吗。没试过
自动转换的,直接刷就行这个编程器
发表于 2022-6-23 22:33:54 | 只看该作者 �
直接上编程器写。
