标题: 华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-6-8 11:24
机器型号:华为nova5i
故障现象:顾客描述正常使用没信号,开机测试电信有2G移动无服务。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图1
故障分析:正常使用首先考虑芯片虚焊。
维修过程:手动搜索运营商正常。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图2
说明中频工作正常,在移动的HB频段B39、B41通路飞假天线。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图3
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图4
开机测试信号出来,说明中频和降噪器工作正常。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图5
由于这个5i的主板功放ic是分为了两个芯片,所以此时改为参考nova5i Pro的点位图和原理图,B38频段后端经过一个滤波器出来,直接在滤波器后端再次飞假天线。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图6
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图7
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图8
开机测试信号和拨打电话都正常,回到点位图,滤波器后端直接通天线开关。测量其供电正常。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图9
此处有4V的VBAT供电,直接处理就行了,重装天线开关。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图10
维修结果:
开机测试,完美修复。到此,华为nova5i电信有2G移动手机无服务故障修复。
华为nova5i电信有2G移动手机无服务维修 图11
华为Nova 5i系列维修相关主题帖:
https://www.chinafix.com/thread-1304772-1-1.html
本案例由(迅维网会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
2867126052
作者: pdsqiangas 时间: 2022-6-8 13:19
荣耀V20主板摔裂了,信号时有时无,现在没信号
作者: jyou 时间: 2022-6-8 16:40
谢谢老师分享!教科书式的修复过程
作者: cslxh2006 时间: 2022-6-8 17:12
能把安卓机的信号部分修 得这么明白 的, 佩服 。。。。。。。。。。。。。
作者: aa1317108809 时间: 2022-6-12 17:01
这技术niubility
作者: 飞在长安 时间: 2022-6-14 09:51
思路顺滑,清晰
作者: z115584132 时间: 2022-6-14 15:43
牛逼克拉斯啊
作者: FYY 时间: 2022-6-15 23:04
这技术比有特付!
作者: 毒霸 时间: 2022-6-16 09:24
你这是修的哪个通道?移动2G还是4G?你手动收网都能收到移动4G了,还修b39 b41哪个思路?
作者: 好人跟班 时间: 2022-6-16 16:48
厉害厉害i厉害
Powered by Discuz! X3.4 |
