标题: 华为笔记本,无图无点,改诱骗器,图文并茂很详细 [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2022-6-3 10:43
机器型号:华为KPRC-W10L
板号:   DAH96PMBAB0  REV:B
故障:电池正常开机进系统,插充电器无反应。
       题外话,和主题相关,也很重要
    华为笔记本接口的更换,确实很容易掉点,线脱落,如果你正在更换华为的接口,强烈建议请先看看下面这个帖子
     https://www.chinafix.com/thread-1312086-1-1.html
    正文开始
   1,我手上这款华为,故障就是电池开机进系统,插充电器没有任何反应,我以为又是接口问题,内心还是有点虚,每次拆这个接口,差不多都是掉点,焊接那是一个费时间,很麻烦。拆机之后,发现接口位置,一个芯片烧焦,一个芯片冒泡,看板号,论坛和鑫智造,无任何资料!
         2,这个芯片其实都有,TPD8S30 TPS65982本来想换芯片,但是拆了8S30,发现,下面烧焦,严重短路!这个时候只能使用另外一个办法,改诱骗器!
      3,之前改过小米的诱骗器,但是这个华为比较复杂,还是摸索了一段时间的,下面图中的走线是我个人的猜想,没有图纸,有待验证。
          https://www.chinafix.com/thread-1189894-1-1.html
    充电器BQ25703PDF   鑫智造也有
      https://www.chinafix.com/thread-1311481-1-1.html
    充电芯片实战分析
    4,基于上面的分析,确定了诱骗器的接法!
        写在最后,写帖子实属不易,但是论坛就是我为人人,人人为我,兄弟们觉得有用,路过的请加分,小弟在此表示感谢,最后祝大家端午节快乐,修机顺利,钱越挣越多!
作者: LANNANHUA    时间: 2022-6-3 17:02
那诱捕器这么大也放得下
作者: 维客科技    时间: 2022-6-3 17:28
我想问一下,这样改的话,客户的适配器用不用换?
诱骗器能自动·识别电压吗?还是得调一下诱骗器
作者: 梓林1    时间: 2022-6-3 20:12
LANNANHUA 发表于 2022-6-3 17:02
那诱捕器这么大也放得下
壳子里面需要挖一下!
作者: 梓林1    时间: 2022-6-3 20:13
诱骗器可以出四种电压,5  12  15  19 V           有焊接点,标准好的,我没有拍出来!
作者: zfucn    时间: 2022-6-3 21:58
用户同意这样修吗?
作者: 梓林1    时间: 2022-6-3 22:10
zfucn 发表于 2022-6-3 21:58
用户同意这样修吗?
给客户讲清楚的,芯片烧,板层烧,无法完美修复,改接口,外观开不出来,完全一样,只是TYPE_C接口只能充电使用,其他功能阉割!  客户基本都同意!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2022-6-4 01:16
大致意思就是红色接公共点吗
作者: huan.    时间: 2022-6-4 08:16
正极接充电芯片前端acp acn检流电阻上吗
作者: 小李001    时间: 2022-6-4 08:52
这个接口太难换了。
作者: 梓林1    时间: 2022-6-4 11:45
傻瓜电脑 发表于 2022-6-4 01:16
大致意思就是红色接公共点吗
肯定不是啊,接公共点的话,电池怎么充电呢,可以理解接普通笔记本的电源接口!
作者: 71850811    时间: 2022-6-4 12:09
可以嘛张师傅,呵呵
作者: 梓林1    时间: 2022-6-4 12:39
71850811 发表于 2022-6-4 12:09
可以嘛张师傅,呵呵
哈哈哈哈哈哈
作者: 衡阳天河    时间: 2022-6-4 15:00
这样修能行不,,,用的多久???
作者: 喻庆国    时间: 2022-6-4 18:00
终于等到大神的详细说明了!
作者: 喻庆国    时间: 2022-6-4 18:06
只可惜了C壳,要是这诱骗器再做小一点就完美了
作者: langjitianya6    时间: 2022-6-4 21:47
厉害,板子都穿孔了,想起来了,以前修了一个索尼穿孔的,直接把烧黑的部分给挖了,最后还没修好,客户找到售后去了,说我搞破坏,板子打孔了,最后客户又返回来闹事
作者: 梓林1    时间: 2022-6-4 21:52
langjitianya6 发表于 2022-6-4 21:47
厉害,板子都穿孔了,想起来了,以前修了一个索尼穿孔的,直接把烧黑的部分给挖了,最后还没修好,客户找到 ...
挖洞,一般都要和客户说一声,避免扯皮!
作者: 梓林1    时间: 2022-6-4 21:53
只是塑料盒铁皮,打磨 一下!外观是看不出来的!
作者: 梓林1    时间: 2022-6-4 21:54
衡阳天河 发表于 2022-6-4 15:00
这样修能行不,,,用的多久???
诱骗器大家都在改,目前来说,还是挺稳定的!TYPE-C这块升压,涉及的电路有点复杂,有些机型也没有资料,也是无奈之举!
作者: 显卡维修赵    时间: 2022-6-5 07:11
感谢分享谢谢
作者: b3344567    时间: 2022-6-5 09:43
楼主在哪儿做维修了,技术实在是高啊!  要说在我们本地,以后找你修机器。
作者: QQ531242877    时间: 2022-6-5 09:53
让我们一起愉快地学维修
作者: 730159549    时间: 2022-6-5 10:05
楼主厉害了,能用就是好方法。
作者: 小熊真麻烦    时间: 2022-6-5 10:23
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=1#detail楼主你买的是这一家吗
作者: audioamp    时间: 2022-6-5 13:47
腐蚀成这样了,修好了就怕也不稳定
作者: chxj    时间: 2022-6-5 14:32
现在都更新换代了,小芯片都BGA了
作者: 梓林1    时间: 2022-6-5 16:08
成都,加个微信一起讨论嘛!
作者: 梓林1    时间: 2022-6-5 16:09
audioamp 发表于 2022-6-5 13:47
腐蚀成这样了,修好了就怕也不稳定
烧的只是隔离那块,问题不大!
小熊真麻烦 发表于 2022-6-5 10:23
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.64.318e9ffa9NdHqi&id=591914312564&ns=1&abbucket=1#de ...
对的,对的,还可以,改了小米的,也没有返修!
作者: 梓林1    时间: 2022-6-5 16:12
适合TYPE-C适配器啊,只要客户的不坏,不需要更换啊,外观看不出来的!
作者: cybllc    时间: 2022-6-5 16:16
诱捕器这么大也放得呀?
作者: 旺达维修    时间: 2022-6-5 16:23
厉害,板子都穿孔了,都能修起来
作者: 90玩世不恭    时间: 2022-6-5 16:38
这用弄能用的住么
作者: b3344567    时间: 2022-6-5 17:13
梓林1 发表于 2022-6-5 16:08
成都,加个微信一起讨论嘛!
成都高手多,我在西安了 。要是在本地,找起来也方便。
作者: zheng8315    时间: 2022-6-5 17:20
这是温度不够拆的接口 把主板焊盘都拔掉了吧。 不然怎么会掉那么多
作者: wbs8212    时间: 2022-6-5 19:16
那么大怎么房里面
作者: jiejiequyi    时间: 2022-6-6 08:30
师兄厉害。。改天详细的问你怎么改诱骗器,。等我手上有实物了请教你
作者: 梓林1    时间: 2022-6-6 09:08
好滴好滴,   请教不敢当哦,一起讨论哦!
作者: jiejiequyi    时间: 2022-6-6 15:23
梓林1 发表于 2022-06-06 09:08
好滴好滴,   请教不敢当哦,一起讨论哦!
作者: 3llin    时间: 2022-6-6 15:39
楼主技术好,学习了
作者: Q小凡    时间: 2022-6-6 16:03
楼主 理论功底深不可测啊 感谢大师 分享宝贵经验
作者: 冯本本    时间: 2022-6-6 19:27
这板我早就放弃了。楼主大神,技术NB
作者: 德飞东信、    时间: 2022-6-6 20:34
牛逼
作者: xiaocao1021    时间: 2022-6-6 21:32
这个电阻  不是 公共点的那个 检流电阻 ?
作者: 梓林1    时间: 2022-6-6 22:47
肯定不是啊!
作者: 梓林1    时间: 2022-6-6 22:48
冯本本 发表于 2022-6-6 19:27
这板我早就放弃了。楼主大神,技术NB
电池正常显示,只是隔离而已,可以搞的!
过奖啦,兄弟,慢慢琢磨的!
作者: hrx103    时间: 2022-6-7 10:03
这样只能简单充电吧
作者: huahua7520    时间: 2022-6-7 10:07
那诱捕器这么大也放得下
板子不需要挖  壳子也不需要挖 这机器我改过 ,但是壳子扣的有一点缝   没那么紧
作者: 月饼    时间: 2022-6-7 10:22
来个2.0教程
作者: enginev100    时间: 2022-6-7 10:41
TypeC的电源接口真的是一言难尽
作者: 梓林1    时间: 2022-6-7 10:42
板子是不需要挖,我开始是想修出来的,那里烧短路啦!才挖的!
月饼 发表于 2022-6-7 10:22
来个2.0教程
感谢月饼老师,加分!
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-6-7 13:19
实在无法用言语来表述
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-6-7 15:07
6666太厉害了,这玩意直接给升压电路模块化了
作者: 常州久仰    时间: 2022-6-7 15:11
我靠   送你两个字  牛B   学习了
作者: XWYY123    时间: 2022-6-7 16:56
谢谢分享,加分
作者: 1902572740    时间: 2022-6-7 19:57
{:4_113:}
作者: yanggo    时间: 2022-6-8 09:46
看不到后边的。。。。嗯,我还在想呢,改诱骗器能有数据功能?后边说了,没有,只能是充电。诱骗器很小的呀,不到长宽就10mm * 10mm 左右,高也不超过3mm吧,随便整!
作者: liya881029    时间: 2022-6-8 10:02
烧的够惨的,一路无一幸免,修的话成本就上去了,改电路成唯一方案
作者: 杜俊岩    时间: 2022-6-8 11:28
华为谁代工的?
作者: 250657482    时间: 2022-6-8 14:20
头一次看到修这个的  高手
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-6-8 15:35
谢谢楼主分享
作者: 1084141370    时间: 2022-6-8 17:11
挖洞修复楼主技术好呀
作者: zhanglq    时间: 2022-6-8 17:32
维修不容易啊,外人一般不了解
作者: enicyu    时间: 2022-6-8 19:03
够折腾的哦
作者: 观光旅游客    时间: 2022-6-8 22:35
板子都成这样了,楼主厉害
作者: CC陈家驹    时间: 2022-6-9 09:44
楼主 牛逼 技术过硬,
作者: LLLLLLLR    时间: 2022-6-9 10:24
感谢高手分享经验
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-6-9 20:03
可以啊   看来之后可以多一种维修方式了
作者: zkldsm    时间: 2022-6-9 20:44
带图不错看看
作者: 此ID已存在    时间: 2022-6-9 20:50
那个诱骗器多钱个
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-6-9 23:46
这能收多少钱{:4_113:}{:4_113:}
作者: 1225322502    时间: 2022-6-10 09:56
终于等到大神的详细说明了!
作者: wuguanchun88    时间: 2022-6-10 11:37
学习了感谢楼主的分享
作者: wske    时间: 2022-6-10 12:41
详细说明了!
作者: blucelei    时间: 2022-6-12 10:56
我今天也修了一个华为  CPU供电短路  复合管 芯片都不要  直接包含芯片的
作者: znza2012    时间: 2022-6-12 16:22
厉害。。6666666
作者: fengshaoju    时间: 2022-6-14 15:49
掉点这么多  搞好后不知道是否稳定
作者: CRA9918    时间: 2022-6-17 17:40
还没修到过这种  学习了
作者: 小二柯基    时间: 2022-6-17 20:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-6-22 15:56
现在很多都找不到图纸的了
广达的还好找点
作者: 1225322502    时间: 2022-6-22 15:58
用户同意这样修吗?
作者: fgb2019    时间: 2022-6-27 17:00
学一学,受益了。
作者: oyzy2012    时间: 2022-6-27 17:02
搞过一次,没成功,放弃了
好难,引脚太多
作者: 99435882    时间: 2022-6-29 16:57
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-6-30 13:41
厉害技术可以
作者: 13119515636    时间: 2022-7-3 10:03
人才啊   ,不错
作者: 13119515636    时间: 2022-7-3 10:04
维修界的天花板
作者: 梓林1    时间: 2022-7-3 17:54
肯定是不用啊,只是只能当充电接口,其他功能无法使用!
作者: lyhswnu    时间: 2022-7-3 17:56
很详细 收藏了
作者: 龙少恒良    时间: 2022-7-4 12:50
我想问一下楼主用的哪个品牌诱骗器
作者: 1225322502    时间: 2022-7-5 11:27
这个接口太难换了。
作者: fengshaoju    时间: 2022-7-12 11:31
梓林1 发表于 2022-6-3 22:10
给客户讲清楚的,芯片烧,板层烧,无法完美修复,改接口,外观开不出来,完全一样,只是TYPE_C接口只能充 ...
单面充电还是双面都可以充电呀
作者: lylzy    时间: 2022-7-12 16:28
厉害,感谢分享!!
作者: gingerluo    时间: 2022-7-13 11:37
这样都可以,楼主技术刚刚的
