查看: 876|回复: 1
华硕Y582L电流上到0.6A左右不显示
发表于 2022-5-26 19:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是不显示,拆机测的内存电感短路。拆掉板载后恢复正常。
我试着屏蔽板载内存,将R2138移到R2137      R2142移到R2141    R2136移到R2135(R2136没有装,所以没有动)
然后加一根4G内存,还是不亮。BIOS论坛下的,淘宝买的也不行。
推荐
发表于 2022-5-26 21:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以改BIOS来屏蔽板载内存试下
回复 支持 1 反对 0
