查看: 1228|回复: 3
特权社会,Gigabyte GA-H110M-S2DDR4Rev1.0电路图
发表于 2022-5-20 13:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gigabyte GA-H110M-S2DDR4Rev1.0电路图.pdf
937.51 KB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Gigabyte GA-H110M-S2rev1.0BoardView.tvw
2.17 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
极致科技 + 10 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2022-8-21 10:20:38 | 只看该作者 �
今天修到一块GA-H110M-S2主板,故障:开机跑00不显示没有图像,测全板供电没有CPU供电。查CPU供电蕊片DAU1 ISL95858HRZ测得:
24脚VDD供电:3.75V(正常5V)
32脚VDDP供电:12V
44脚VIN 供电:12V
8脚VR_ENABLE 开启:2.89V
11脚VR_RDY伺服报警:3.17V
4脚VRHOT#过热保护:1.02V
7脚SDA=H_CPU_SVIDDAT串行数据:0.99V
5脚SCLK=H_CPU_SVIDCLK串行时钟:0.99V
6脚ALERT#=VR_SVID_ALERT#串行通道:0.99V
10脚 PROG:0V
43脚I2DATA   I2C总线数据:3.3V
42脚I2CLK      I2C总线时钟:3.3V
分析24脚VDD供电3.75V是不对的,正常应为5V。看图纸它是由DAQ5场效应管或DAR7提供,DAR7厂家预留没放料。。。为了以后不在坏,直接放弃DAQ5场管改为用0欧电阻短接DAR7。 插电触发24脚有5V供电了,“嘀”的一声跑码进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!
发表于 2022-8-21 10:49:55 | 只看该作者 �
现在的新主板好些为了功耗设计成很多供电都是触发或者开机后才出,挺容易坏的
发表于 2022-11-8 17:33:56 | 只看该作者 �
很值得学习的资料
