查看: 3506|回复: 30
技嘉H81M-D2 REV1.0 不跑码请教大师们带带路
发表于 2022-5-20 12:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H81M-D2 REV1.0 不跑码    测量电压都正常
有下载过官网的BIOS刷过,刷完了,重启三次后,一样不跑码。
发表于 2022-5-20 20:57:17 | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2022-5-20 14:54
这里测6.2V正常吗,DR92拆下来测阻值正常
DR92与DR100更换(不要考虑拆掉再测量,原值更换就行了),DBC48拆掉不装,试下。
好的,谢谢,明天试一下  详情 回复 发表于 2022-5-21 00:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-21 00:01:42 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2022-5-20 20:19
板子的复位有吗?
有复位,PCIE A11有电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 00:01:16 | 只看该作者 �
好的,谢谢,明天试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 20:19:01 | 只看该作者 �
板子的复位有吗?
有复位,PCIE A11有电压  详情 回复 发表于 2022-5-21 00:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 17:48:48 | 只看该作者 �
看看IO的5V 12V检测脚电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 15:21:46 | 只看该作者 �
下面那DR100电阻,还是电容DCB48有问题吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 15:20:27 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-5-20 15:10
就这个图来说,6.2v?不正常啊,哪有这么高的电压?VIN不是12v么?
这个串联分压后,算了是正常是要3V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 15:19:37 | 只看该作者 �
嗯,VIN测是12V没错,
发表于 2022-5-20 15:10:32 | 只看该作者 �
这个串联分压后,算了是正常是要3V  详情 回复 发表于 2022-5-20 15:20
嗯,VIN测是12V没错,  详情 回复 发表于 2022-5-20 15:19
发表于 2022-5-20 14:54:03 | 只看该作者 �
DR92与DR100更换(不要考虑拆掉再测量,原值更换就行了),DBC48拆掉不装,试下。  详情 回复 发表于 2022-5-20 20:57
6.2v?不正常啊,哪有这么高的电压?  详情 回复 发表于 2022-5-20 15:10
发表于 2022-5-20 14:25:15 | 只看该作者 �
查内存、CPU供电、各MOS管电压
内存1.5 CPU供电1.75 ME1.05 电压都正常  详情 回复 发表于 2022-5-20 14:42
发表于 2022-5-20 14:42:38 | 只看该作者 �
毛畋顺 发表于 2022-5-20 14:25
查内存、CPU供电、各MOS管电压
发表于 2022-5-21 02:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6.2v那里正常应该是3v。
发表于 2022-5-21 09:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多看评论学习经验
发表于 2022-5-21 09:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。
    感谢楼主分享。
弄好了没,楼主
发表于 2022-5-21 10:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只能慢慢查了,仔细查桥的条件
发表于 2022-5-21 18:42:40 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2022-5-21 19:16:17 | 只看该作者 �
学习了。
    感谢楼主分享。
弄好了没,楼主
发表于 2022-5-21 20:25:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢经验分享。
