查看: 2481|回复: 5
Dell 3590 版号la-g716p不触发,
发表于 2022-5-17 10:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
Dell 3590 版号la-g716p不触发,插电电流0,02不动,测试开关键有电压3.3V跳变,待机3V5V都有。根据时序图纸 ,第4步+3VALW_PCH电压已经有了。第3步+1.8V_PRIM这个电压没有,RT8061供电电压,开启信号都有,就是不输出, 我原本以为是芯片坏了,但是这个芯片一时间没有,我想断开后级看看是不是芯片坏了,断开后级RT8061输出1.8V正常。第5步+1.05V_PRIM电压也有了,仅此而已,后面没有了。那就查一下+1.8V_PRIM后级,并没有明显短路,查了一下去的地方,多数去了CPU,EC也去了,断开EC一样,所以怀疑是CPU的问题。请大神指导一下
发表于 2022-5-17 10:28:33 | 只看该作者 �
可以找下CPU的工作时序参考下 好像月饼老师发有
回复
发表于 2022-5-17 15:29:27 | 只看该作者 �
CPU 坏了
回复
发表于 2022-5-19 08:30:43 | 只看该作者 �
授人鱼不如授人以渔
回复
发表于 2022-8-5 16:27:21 | 只看该作者 �
最后确定是CPU坏了。
回复
发表于 2022-10-12 09:26:55 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
回复
