查看: 3255|回复: 7
ASUS H110-F电压不正常UP1540P
发表于 2022-5-13 21:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:通电不显示。
解决过程:通电查各电压,发现无CPU电压,内存供电0.9V。
拆掉cpu供电芯片开启脚三极管
拆掉后,开启脚还是被拉低,经查开启脚还被VDDQ_PG控制
返回查内存供电,发现内存供电芯片各脚电压如下
基准电压都不正常。
只能更换芯片了,可是找不到芯片,只能找代换的芯片了。
多谢 易淘多 !!!提供代换UP1540P可用RT8125DGQW(6X=)代换
更换后正常。
亮机图
推荐
发表于 2022-10-28 15:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个开启信号是不是外面给的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-10-30 19:02:28 | 只看该作者 �
+3V上拉的。
发表于 2022-10-30 19:03:07 | 只看该作者 �
+3V上拉
发表于 2022-10-30 19:05:22 | 只看该作者 �
经电阻+3V上拉开启
