查看: 3862|回复: 33
[主板维修]
RTCRST#供电为0.7V
发表于 2022-4-26 17:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
RTCRST#供电为0.7V,可能原因有哪些,是否与U45损坏有关?
推荐
发表于 2022-4-27 17:12:29 | 只看该作者 �
遇到过RTC电压低,把一路的小件全换完没好,最后换 CPU+PCH 2合1桥修复
点评
我拆下R659打后级的对地阻值3百多,桥的rtcrst#模块应该没有短路  详情 回复 发表于 2022-4-28 11:53
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-5-3 09:26:07 | 只看该作者 �
3llin 发表于 2022-4-30 08:46
u45是5v待机电压转3.3v,图纸写的电流很小,先测这个3v有没有。有的话u45没坏。u45没坏就把图纸上的几个小的 ...
我尝试先拆下C547 再拆下 u45 如果问题依旧,那大概率是南桥rtcrst#模块出现故障了
点评
应该就是这样了,多跑跑电路吧,有电路图咱再找不毛病,就不会有进步了  详情 回复 发表于 2022-5-3 10:05
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-27 12:24:23 | 只看该作者 �
把c559跟c569移一下看看是不是电容造成的
点评
是互换两个电容的位置  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:00
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-4-27 15:59
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-27 11:38:41 | 只看该作者 �
用世博器去测 哪里有波动大有可能是了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-27 11:19:30 | 只看该作者 �
不插电源,D16 Z级为2.5V R659前端为2.5V 后端为0.86V,昨天测试为0.7V,我怀疑有后级有电阻减少,导致电压被拉低
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-27 11:10:24 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2022-4-26 18:19
电池转动几下,避免座子氧化导致接触不好,然后就重点检查D16,和那个IC关系不大,中间有那么大电阻的 不可 ...
好的,谢谢
点评
问题应该不在D16,我检测发现r659前端电压为2.8V 也就是vbat_pch为2.8V,  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:05
不插电源,D16 Z级为2.5V R659前端为2.5V 后端为0.86V,昨天测试为0.7V,我怀疑有后级有电阻减少,导致电压被拉低  详情 回复 发表于 2022-4-27 11:19
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-26 18:19:27 | 只看该作者 �
电池转动几下,避免座子氧化导致接触不好,然后就重点检查D16,和那个IC关系不大,中间有那么大电阻的 不可能拉低
点评
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-4-27 11:10
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-26 18:00:37 | 只看该作者 �
测一下对地阻值一般是可以判断出来的,阻值低就是它拉低电压
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-26 17:28:47 | 只看该作者 �
什么都想要 发表于 2022-4-26 17:26
有可能是桥的问题,遇到过GB南桥RTCRST电压,不接跳线帽电压正常,接上跳线帽后端电压被拉低
我打对地阻值看看
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-26 17:26:46 | 只看该作者 �
点评
我打对地阻值看看  详情 回复 发表于 2022-4-26 17:28
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-5-3 17:47:27 | 只看该作者 �
拆除U45,C547 rtcrst#恢复到3.2V
同时也谢谢,各位朋友的建议,
发表于 2022-5-3 15:56:39 | 只看该作者 �
fumin668 发表于 2022-5-3 11:18
直接在电池边飞线过去看下会不会电压变低就知是不是桥的问题了。
飞线后rtcrst#能够达到3.0V
发表于 2022-5-3 11:18:26 | 只看该作者 �
点评
飞线后rtcrst#能够达到3.0V  详情 回复 发表于 2022-5-3 15:56
发表于 2022-5-3 10:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-3 09:21:45 | 只看该作者 �
U45 3脚:实测0.95V   5脚:3.2V  RTCRST# 0.95V 目前C547末拆下,PCH未拆下,U45未拆下,其它可能会导致rtcrst#电压下降的元件已经拆下测试过没有问题
发表于 2022-4-30 08:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u45是5v待机电压转3.3v,图纸写的电流很小,先测这个3v有没有。有的话u45没坏。u45没坏就把图纸上的几个小的滤波电容插下只焊一个脚放一边,排除下电容的问题。要是故障依旧,换u45
点评
我尝试先拆下C547 再拆下 u45 如果问题依旧,那大概率是南桥rtcrst#模块出现故障了  详情 回复 发表于 2022-5-3 09:26
[attachimg]2142078[/attachimg] U45 3脚:实测0.95V 5脚:3.2V RTCRST# 0.95V 目前C547末拆下,PCH未拆下,U45未拆下,其它可能会导致rtcrst#电压下降的元件已经拆下测试过没有问题  详情 回复 发表于 2022-5-3 09:21
发表于 2022-4-29 22:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除电容,那就是桥挂了
发表于 2022-4-29 00:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下电容,我之前修一个台板就是电容对地了,然后不停的拉低rtc,拆了就好了
发表于 2022-4-28 11:55:05 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2022-4-27 21:22
查一下cmos电路二极管哪里
是不是这个二级管,安装上电池,我测到vbat电压为2.9v左右
发表于 2022-4-28 11:53:04 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-28 08:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-28 08:28:20 | 只看该作者 �
厉害  楼主思路清晰,讲的我们都很明白吗
发表于 2022-4-28 06:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多原因,都是泪,楼上说的对,有可能桥坏
发表于 2022-4-27 21:22:28 | 只看该作者 �
查一下cmos电路二极管哪里
点评
[attachimg]2141220[/attachimg]是不是这个二级管,安装上电池,我测到vbat电压为2.9v左右  详情 回复 发表于 2022-4-28 11:55
发表于 2022-4-27 17:45:02 | 只看该作者 �
路过学习一下啊
发表于 2022-4-27 17:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电会导致电压低,桥有问题也会导致电压低,
发表于 2022-4-27 16:49:51 | 只看该作者 �
谢谢分享的资源,收藏了!
