查看: 1197|回复: 3
C.H110M-K 全固态版 V21 最新版本BIOS 1003 开机快
发表于 2022-4-21 23:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛下了2个开机均慢   这个好用
C.H110M-K 全固态版 V21 最新版本 官网.rar
5.8 MB, 下载次数: 135, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-10-2 13:33:46 | 只看该作者 �
咋没人回复 我下载试一下 看好不好用 ,
发表于 2023-4-13 10:48:52 | 只看该作者 �
正好要用到,我下载试一下 看好不好用。
发表于 2024-11-15 21:43:04 | 只看该作者 �
今天修到一片七彩虹C.H110M-K全固态版V21主板...。。故障现象:插电开机没有反应不能触发风扇不转。查触发蕊片IT8613E测得:
IT8613E  12脚+3V3_STBY_SIO 待机电压:3.3V
IT8613E   28脚+3V3_DUAL待机电压:3.3V
IT8613E  30脚SUSB#=SLP_S3N  南桥至I/O通信:0V-3.3V-0V
IT8613E  31脚SW_ON_N  I/O至南桥通信:3.3V-0V-3.3V
IT8613E  33脚PWRBTN_N  触发排针:5V-0V-5V
IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V(正常应为待机5V,,触发0V)
IT8613E  43脚PCN_RSMRST_N   I/O准备好:3.3V
分析:IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V是不正常的,看来是断线了跑线路发现有一个地方发霉断线了,用0201型零欧电阻补焊上去。。。插电开机风扇转了“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
