查看: 2225|回复: 19
[主板维修]
联想310S
发表于 2022-4-13 12:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户拿过来的一台联想310S,通电测试24ma待机电流正常,按开机键无反应,电流不跑,不触发,测试3V 5V正常,根据现象判断应该在CPU,检测CPU发现有短路存在!经目视和测量发现电容短路!清除后通电开机正常!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-13 17:47:15 | 只看该作者 �
修的太多了,海绵惹的祸
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-4-13 13:00:47 | 只看该作者 �
呃,是哪个电容?要是能圈一下就更直观了。
好的下次!左下角电容  详情 回复 发表于 2022-4-14 09:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-14 11:46:08 | 只看该作者 �
电容是老演员了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-13 16:01:23 | 只看该作者 �
扣电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-13 15:03:37 | 只看该作者 �
修了三台了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-14 08:55:05 | 只看该作者 �
CPU上的电容吗?
是的 左下角电容  详情 回复 发表于 2022-4-14 09:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 15:12:30 | 只看该作者 �
这个是通病吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-14 10:09:17 | 只看该作者 �
谢谢分享~~~~~~~~~~
发表于 2022-4-14 09:55:47 | 只看该作者 �
应该是两个电容怀了
发表于 2022-4-14 09:31:50 | 只看该作者 �
好的下次!左下角电容
发表于 2022-4-13 17:30:24 | 只看该作者 �
换完再给它贴上,防止返修
发表于 2022-4-13 18:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多年前就有这种通病了
发表于 2022-4-14 09:31:04 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2022-4-14 08:55
CPU上的电容吗?
是的 左下角电容
嗯是的,就一个电容  详情 回复 发表于 2022-4-14 18:51
发表于 2022-4-14 18:51:32 | 只看该作者 �
YiM1668 发表于 2022-4-14 09:31
是的 左下角电容
嗯是的,就一个电容
发表于 2022-4-14 23:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容坏,可以触发的吧
发表于 2022-4-15 12:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 学习使我快乐
发表于 2022-4-16 10:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享
发表于 2022-4-23 10:51:40 | 只看该作者 �
通病,修了太多了
