查看: 1927|回复: 7
[显卡维修]
求丽台S330 PCI 16M BIOS
发表于 2009-8-9 15:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个卡有点老
但我想修好做纪念
谢谢各位看客
发表于 2009-8-10 08:29:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我那个贴子里如果没有,还真难搞得到。
发表于 2009-8-10 13:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有点难度了
发表于 2009-8-10 19:31:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LZ你的卡现在什么现像?故障点描述一下。。
发表于 2009-8-11 09:15:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的卡是NVIDIA Geforce MX200的GPU.BIOS的MX400一樣通用的,只不過你16M是128位16M还是64位16M
发表于 2009-8-13 22:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位
这个卡是2005年到我手里的坏卡,当时是换电容,用了三年的一天给小弟搞坏了,GPU短路了,放在一边
现在BGA机器搞得差不多了,就来换了一个GF200的旧芯片,不显示,提示BOIS错误。
我又把它加焊了一下,能显了,也不花。
但进XP系统到欢迎使用那里就里不去了,也不死机
不知是芯片坏还是没焊好。。。
发表于 2009-8-14 10:35:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用MATS测试下显存.看有没有坏位?同时看看几M显存.如果不成可能改BIOS,你先试到情况怎样先
发表于 2009-9-3 00:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个卡好了
重装系统变OK
