- 积分
- 671
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-1
- 精华
发表于 2022-3-16 07:47:10
只看该作者
二次侧输出滤波电容不能有鼓包。初级大电容不能有鼓包,开关管不能有短路或软击穿。检查保险丝,整流桥,开关管,滤波电容。无问题的查PS_ON电路和保护电路。PS_ON采用的是控制PWM芯片 KA7500B第4脚的电平的高低,从而控制了PWM电路的驱动方波输出的有无,达到开关机的目的。12脚VCC电压一直存在。保护电路一般是各路电压通过两个电阻分压,再通过一个隔离二极管接到KM393的8脚。 |
