查看: 5058|回复: 37
[显卡维修]
让人万分纠结的显示黄色雾状问题
发表于 2009-8-9 00:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑配置
CPU E2160
主板 捷波智尊P6A8G
内存 威刚DDR2 800 1G*2
显卡 蓝宝 2600PRO 海外版 256M
电源 长城双动力静音 400W
显示器 AOC 19液晶
问题:打开网页 或我的电脑时 出现黄色雾状斑点 用鼠标中轮拖动会变多 刷新下就会消失
自己的解决方法:1 清理显卡金手指 风扇 换散热硅胶 无效
                2 换显卡驱动 无效
                3 重做系统 3个小时后再现黄斑
                4 因为缺少工具 没有换显示器 传输线 (估计跟这问题也不大)同样没有多的显卡 更换测试
                跟同学讨论良久没有达成统一观点(都是电子,计算机专业平时爱好硬件但经验缺乏)
附图
请教诸位 因为自己能想到的所有方法都试过了 缺乏经验啊~
发表于 2009-8-9 00:47:22 | 只看该作者 �
补充一下 因为次主板支持双卡交火 所以两个PCI插槽都试过 效果一样的 内存问题也可以排除
发表于 2009-8-9 01:11:30 | 只看该作者 �
显卡或显示器各自有问题或不兼容!
发表于 2009-8-9 02:38:41 | 只看该作者 �
拿去和同学的对换测试,不失为一个好办法.
发表于 2009-8-9 03:39:25 | 只看该作者 �
按你的说法,你根本没有试过到底是显示器的问题还是主机的问题
看了你的做法,全是针对主机的,估计已经确定显示器没问题了吧?
还是老老实实换块显卡吧
发表于 2009-8-9 08:04:04 | 只看该作者 �
我以前装机遇到过,内存问题
发表于 2009-8-9 10:29:05 | 只看该作者 �
系统的问题。。
你重新。安装一个。新系统。都好了
发表于 2009-8-9 10:38:56 | 只看该作者 �
显卡问题,不信换张显卡就好了,这样的问题,应该是显卡才料性能不好.
发表于 2009-8-9 12:44:39 | 只看该作者 �
大家一人一个说法我该听谁的...
发表于 2009-8-9 12:45:54 | 只看该作者 �
RE: 让人万分纠结的显示黄色雾状问题
大家一人一个说法 我该听谁的 纠结啊
发表于 2009-8-9 13:24:11 | 只看该作者 �
显示器的信号线也极有可能呀   先换根试下吧
发表于 2009-8-9 14:02:06 | 只看该作者 �
一个一个排除!最后就知道什么问题
重做系统放最后一个
发表于 2009-8-9 14:59:14 | 只看该作者 �
对对对,遇到问题应该以一个一个排除试试,具体什么情况谁都说不出来
发表于 2009-8-9 17:05:45 | 只看该作者 �
感觉像是显卡问题
发表于 2009-8-9 18:04:59 | 只看该作者 �
5# 蒙石林
显示器 没什么问题 至于视频传输线 与接口 没测 估计不是问题原因 看来只能换个显卡去试试了
发表于 2009-8-9 18:06:08 | 只看该作者 �
7# 砸锅卖铁上网
试过了 重做 不管是GHOST还是 安装版 都有问题
发表于 2009-8-9 18:07:37 | 只看该作者 �
6# 东旭电脑维修
是跟我一样的情况吗?就是 网页 窗口 出现黄色雾状 然后刷新下 就没了 要是用鼠标中轮或者鼠标点着来回拖就会越来越多的黄色
发表于 2009-8-9 18:17:44 | 只看该作者 �
忘了说了 因为学校已经放假 所以找不到多余的机子对调测试.. 学校附近维修条件不敢信任 所以向各位达人求助 有侥幸心理 希望不是硬件问题 要不只能买新的了
发表于 2009-8-9 19:36:07 | 只看该作者 �
硬件(显卡)问题的可能性极大
谨记维修第一大法:替换法。
先用最简单的方法快速确定故障部件
维修终极方法:用技术用经验精修故障部件。
如果你是开店的,切记:要用最低综合成本最快的速度去修好电脑。技术在很多时候并非是最好的选择~~
发表于 2009-8-9 19:39:51 | 只看该作者 �
哦,顺便提醒楼主一句。等你解决了问题,最好上来编辑一下一楼结一下贴,告诉大家你是怎么解决的,是哪里的故障,解决的过程有什么特别要注意的。
