查看: 2696|回复: 11
矿电CM6901X偶尔掉电维修【求助】
发表于 2022-3-12 09:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hs1850单12v输出矿电,时不时掉一下电,还能起来,和负载大小无关,开机有时候也掉一下电,掉电时间在几百ms,但是有时候长达几秒钟才再启动
示波器检测待机电压无影响,低压侧是6901x,现正在检测css端电压,大家觉得是哪里导致的随机掉电?光耦么?
有时候跑几个小时都不会掉电,有时候开机几分钟就掉一次,几百ms内又起来了
发表于 2022-3-12 09:24:20 | 只看该作者 �
有虚焊,电容、,电感,整流管补焊
发表于 2022-3-12 16:05:45 | 只看该作者 �
这种软故障最难搞  用假负载拷机  示波器看波形
发表于 2022-3-18 08:18:58 | 只看该作者 �
不用带负载依旧出现故障,后来排查到pfc模块会同步掉电,检查可供电电路,更换了待机电容,开关光耦,暂时稳定
发表于 2022-3-18 08:30:51 | 只看该作者 �
经对比,该电源开关待机与上图非常类似,不太清楚zd3的作用,它比较热,起pfc开关作用的三极管型号是PBSS4350X,丝印s43,SOT89封装。光耦是817sc。更换光耦后还有偶尔有掉电,后将图中q9基极连接的导线飞线了一根连接到R50,因pcb有些腐蚀,阻焊层脱落,铜皮氧化。然后换了待机电源的滤波电容为35v 470uf,原来是220uf紫皮。
当前稳定测试还没有出现掉电的情况。
顺便问一句图中的zd3起什么作用,为什么会比较热?
点评
图上的zd3是12V的稳压二极管,但是没有接,发热就是输出电压高于正常范围(肯定是高于12V)而使zd3工作达到稳压12V了  详情 回复 发表于 2022-5-16 11:14
zd3起什么作用过压保护,NC 表示未装...........  详情 回复 发表于 2022-5-10 10:54
发表于 2022-5-10 10:38:51 | 只看该作者 �
看来还是辅电的问题哦
发表于 2022-5-10 10:54:30 | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2022-3-18 08:30
经对比,该电源开关待机与上图非常类似,不太清楚zd3的作用,它比较热,起pfc开关作用的三极管型号是PBSS ...
发表于 2022-5-16 11:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当前稳定测试还没有出现掉电的情况。
发表于 2022-5-16 15:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZD3是稳压保护二极管,装起没多大用,坏了反而还惹事,温度高就直接拆掉,然后再检查12VSB正常不。
点评
如果12VSB电压值表测有波动不稳定,光耦你已经换了,那就换431  详情 回复 发表于 2022-5-16 15:51
发表于 2022-5-16 15:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-26 10:23:52 | 只看该作者 �
ZD3是TVS瞬变抑制二极管
发表于 2022-5-30 08:39:36 | 只看该作者 �
这种故障比较麻烦。
