查看: 1058|回复: 10
[求助中]
V星b360M Mortor 触发 S3没有3.3高电平
发表于 2022-3-10 17:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星b360M Mortor 触发 S3没有3.3高电平,是否与晶振32.768KHz频率不正常有关?
发表于 2022-3-10 17:27:44 | 只看该作者 �
有关。32.768KHz是英特尔主板触发的必要条件之一
发表于 2022-3-11 08:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有关但不是必然是32.768的问题,主要查南桥条件
南桥查过,供电正常,IO RSMRST# 3.3v PWRBIN#3.3→0→3.3有,唯独没有S3# 3.3出现  详情 回复 发表于 2022-3-11 09:09
发表于 2022-3-11 08:03:01 | 只看该作者 �
谢谢你的建议
发表于 2022-3-11 09:09:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-11 12:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果时钟正常就只好换桥喽
时钟正常的话,在诊断卡上显示的是点点一闪一闪的?  详情 回复 发表于 2022-3-12 15:58
发表于 2022-3-12 15:58:34 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-3-11 12:47
如果时钟正常就只好换桥喽
发表于 2022-3-12 16:11:35 | 只看该作者 �
楼主修好了没,
还没有修好,目前打算更换32.768khz晶振  详情 回复 发表于 2022-3-14 11:18
发表于 2022-3-13 05:35:15 | 只看该作者 �
看是不是后级拉低
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-14 11:19
发表于 2022-3-14 11:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-14 11:19:25 | 只看该作者 �
汪志成 发表于 2022-3-13 05:35
看是不是后级拉低
好的,谢谢
