查看: 4964|回复: 9
[主板维修]
【故障首发】GA-H110M-S2PH 1.0 一转一停,偶尔能开机断电重启
发表于 2022-3-2 19:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修件:GA-H110M-S2PH 1.0维修故障:一转一停,偶尔能开机,一下就断电重启
维修员:小龚
维修过程:
能开机时,CPU电压0.8V-1.1V掉电,【修正常后是1.1V】其它电压正常,BIOS刷过,不行。
检测CPU EN电压时,发现VIN经过DAR19 10K和DAR23 3.3K电阻,
10K电阻有一个脚发霉。换后正常了。【EN正常电压是2.9V】
就是分压电阻出了问题,EN只有2V左右,还不稳定,所以一转一停,有时能开。
有图有真像。
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-3-3 10:50:07 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-3-3 21:53:27 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-3-6 12:38:03 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-3-6 12:38:19 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-4-23 12:39:59 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-5-24 22:09:13 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-5-25 09:26:11 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-5-25 23:06:22 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-22 17:28:47 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
