标题: 红米Note 8Pro手机电池不耐用故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2022-3-2 09:39
  大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论红米note8Pro的维修思路。
  机器型号:红米Note 8Pro
  客户描述:手机电池不耐用
  测试结果:手机能开机,各功能正常,主板上电漏电50ma。
  故障分析:主板漏电,一般是芯片周边接地电容或元件短路导致的。我们只需要找到短路元件处理掉就可以了。
  首先给主板上电,检查主板温度偏高的芯片或元件。经过查找,确定主板一处温度异常。打开鑫智造软件,打开红米note8Pro的标注图,找到发热芯片的位置。
红米Note 8Pro手机电池不耐用故障维修 图1
  确定到这是一颗NFC芯片,打开点位图软件,根据原理图对周边元件进行测量,未发现有元件短路。
红米Note 8Pro手机电池不耐用故障维修 图2
红米Note 8Pro手机电池不耐用故障维修 图3
  取下NFC芯片后,主板不再漏电,于是更换芯片,故障修复。
红米Note 8Pro手机电池不耐用故障维修 图4
本案例由(迅维技术组赖工)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2022-3-2 09:44
谢谢老师分享!!
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-3-2 14:03
谢谢老师分享!!
