标题: 华为 nova 7 SE手机开机不显示故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2022-2-23 11:22
  大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论华为nova7se的维修思路。
  机器型号:华为 nova 7 SE
  客户描述:手机开机不显示,重植了显示芯片,其他地方没动。
  测试结果:手机开机有震动,证明机器能进入系统,并且手机上电漏电50ma,但是显示屏不显示。
  故障分析:手机漏电50ma,显示屏不显示,同行已经重植了显示芯片,这及有可能是一个故障点导致的两个问题,漏电是因为短路造成的,短路也可能是造成不显示的主要原因。所以重点维修方向在显示芯片周边,但是维修还是要一步一步的来。打开鑫智造软件,找到华为nova7se的标注图。并找到显示排线座子和显示芯片。
华为 nova 7 SE手机开机不显示故障维修 图1
  首先测量显示器连接座阻值是否正常,测试发现座子阻值正常。取下显示芯片之后,漏电修复,那么就证明可能是显示芯片内部短路,也可能是显示芯片周边电容短路,拆下显示芯片之后,对显示芯片周边的电容进行测量,发现一颗颜色明显不对的电容,测量之后确定该电容短路,查看图纸之后发现,这是一颗芯片的接地电容。
华为 nova 7 SE手机开机不显示故障维修 图2
  更换一颗同等大小的电容,故障修复。
华为 nova 7 SE手机开机不显示故障维修 图3
华为 nova 7 SE手机开机不显示故障维修 图4
华为 nova 7 SE相关阅读:
华为 Nova7se 摔后4G无法上网故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1272349-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖工)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: dxg4313    时间: 2022-2-23 12:03
支持支持支持支持支持支持支持
作者: spring23    时间: 2022-2-23 14:43
不错不错
作者: 76541234    时间: 2022-3-2 08:46
老司机,稳得很
作者: 风痕雨落    时间: 2022-3-26 01:36
