查看: 2646|回复: 13
[求助中]
RX580 A0掉点,求助点位图,那位大神有
发表于 2022-2-19 18:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
咸鱼二手,甜甜圈测试半小时,后玩游戏5个多小时没问题.关机后花屏.用显存测试软件A0报错,加焊后测试正常,跑鲁大师没问题,玩游戏8个多小时关机.再开机花屏
加焊A0吹掉,发现pcb板中间四个点掉点,在网上找到DDR5显存点位图
买来新的显存,加焊是听到,啪啪声,没有在意,焊好显存上电测试,各个电压正常.
发表于 2022-2-20 10:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度开高了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-19 21:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有点位图
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-20 15:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下  看看
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-22 06:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
有响声是不是PCB板子乏了?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-20 09:36:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
各项向电压都有卡b2,还有救吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-20 08:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
绿圈都是空点,红圈是dq19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-22 17:02:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过,学习,看看
发表于 2022-2-22 15:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
路过,学习,看看
发表于 2022-2-22 07:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
啪啪声芯片有水气未烘干,很遗憾的告诉你显存挂了。
发表于 2022-2-22 20:58:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的,显存完了,DQ19下面的一条线断开  详情 回复 发表于 2022-2-25 08:42
发表于 2022-2-25 08:42:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2022-2-28 11:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度调低一些,pcb 四个内点都是空点
