标题: 深海泰坦X3 换桥合成bios [打印本页]
作者: fanny    时间: 2022-2-18 16:28
标题: 深海泰坦X3 换桥合成bios
深海泰坦X3 版号:GK7CP6S v1.0
故障:不上电,偶尔触发0.5机掉电
维修:换桥楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GK7CP6S.bin
16 MB, 下载次数: 879, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: txh7387733    时间: 2022-3-10 10:56
楼主改的ME是啥版本的啊,看了下是未配置的  重新合成看有4.4M  新的才2.35M
作者: 仴落彼堓    时间: 2022-4-15 12:40
这个机器 不上电  偶尔上点 0.5 掉电南桥坏是通病
作者: yihuayong1976    时间: 2022-5-5 11:07
本人也有一台,不触发,偶尔触发0.5,就马上掉电了,有修好的吗
作者: 梓林1    时间: 2022-5-8 02:39
反馈一下,我的也是这个故障,换桥使用这个BIOS,不得行,还是不触发,偶尔0.6   我还以为其他原因,使用这个链接的BIOS   OK    只不过是神舟的LOGO
https://www.chinafix.com/thread-1245712-1-1.html
作者: liyanchenshizhu    时间: 2022-5-20 19:04
梓林1 发表于 2022-5-8 02:39
反馈一下,我的也是这个故障,换桥使用这个BIOS,不得行,还是不触发,偶尔0.6   我还以为其他原因,使用这 ...
老哥也遇到了,是待机0.033,按很多次开机偶尔有一次能开,能开的时候瞬间上电到0.6然后掉电对吗,求帮助
作者: liyanchenshizhu    时间: 2022-5-20 19:07
老哥也遇到了,我的是待机0.033,按很多次开机偶尔有一次能开,能开的时候瞬间上电到0.6然后掉电,换了南桥然后刷了bios也是一样症状,不过我的南桥是从别的机子上取的。求帮助
作者: 梓林1    时间: 2022-5-20 20:38
liyanchenshizhu 发表于 2022-5-20 19:07
老哥也遇到了,我的是待机0.033,按很多次开机偶尔有一次能开,能开的时候瞬间上电到0.6然后掉电,换了南桥 ...
要么BIOS ,要么还是南桥,我今天又换一个,也是这款机器。症状也是和我之前那个一样
作者: liyanchenshizhu    时间: 2022-5-20 21:49
我想先对照一下症状是不是一样,我的症状是待机0.033 按开机建很多次偶尔会有一次能触发,上电到0.6然后掉电是这样的吗,待机3v 5v 1.05v都有版号是GK7CP6S 深海幽灵z2求回复,我刚刚换的南桥是料板拆的。要是你的症状也一样我再换个
作者: 梓林1    时间: 2022-5-20 23:14
liyanchenshizhu 发表于 2022-5-20 21:49
我想先对照一下症状是不是一样,我的症状是待机0.033 按开机建很多次偶尔会有一次能触发,上电到0.6然后 ...
对的,对的   先把BIOS刷一下,桥再加焊一遍。
作者: jiafu000    时间: 2022-7-12 16:21
换桥就可以了
作者: 15038427870    时间: 2022-7-18 09:54
我的换了桥可以触发了 但是没有CPU供电 刷了BIOS也不出
作者: 皇痴筿福    时间: 2022-7-31 21:23
我这里待机0.025,原来没有CPU供电,开机0.5 0.6掉电,现在CPU供电修有了,电流上到2.5 2.6 2.9 3.0   然后稳定到2.5 2.6左右,屏幕不显示,键盘灯也不亮,
原来刷了论坛里的神舟BIOS用的是GD25Q128B不行。      换回原机BIOS用的是GD25128C(当时备份用这个型号),还是一样不行。
刷BIOS时,TL866CS识别的是GD25Q128C和GD25Q128B,主板BIOS标是AH1912  25B127DS16 US7962
哪位大神指导下。
作者: 皇痴筿福    时间: 2022-7-31 21:24
我这里待机0.025
作者: 皇痴筿福    时间: 2022-7-31 21:44
开始开机0.5 0.6左右掉电,现在CPU电压修出来了,开机不掉了,屏幕不显示,键盘灯也不亮,开机从0.2  0.3  0.6  0.7  1.多 ,然后2.5  3.0,2.8 ,再然后稳定在2.5 2.6左右,按电源键能关机,CPU 显卡 南桥 都发热,包括内存条硬盘也有温度。
用的TL866CS刷过BIOS,这编程器识别BIOS型号是GD25Q128C和GD25Q128B,备份原机BIOS时用的是GD25Q128C(用此型号刷回原机BIOS还是一样),用论坛的那个神舟BIOS也是一样。BIOS芯片型号AH1912    25B127DS16   US7962  。
是不是编程器不能正确识别BIOS芯片型号???
大神们,还有什么思路???
作者: 红兴阿泽    时间: 2022-9-3 17:36
我的是开机键上没有3.3v
作者: 夜随风    时间: 2022-11-2 18:03
可以 亮机快
作者: 自逍遥    时间: 2022-11-11 19:39
我有一个也是这样 开机0.03 按开关后1.0v-pch 会没有 然后偶尔能上电到0.6 左右掉电 极少情况能正常上电 sr40b都换了3个了 一样的情况 bios也刷了 还是不行崩溃了 上电o.6的时候 S3 S4都没有
作者: 傻瓜电脑    时间: 2022-12-15 18:28
我去 我也是这个故障 楼上的没换号 楼主的换好了 我要不要换桥···········
作者: LANNANHUA    时间: 2022-12-22 19:19
我在修这个故障,换桥了也一样,
作者: LANNANHUA    时间: 2022-12-22 19:55
最后还是桥的问题,换确定好的桥和刷确定好的BIOS就好了,楼主的BIOS可用
作者: 金格    时间: 2022-12-29 14:34
遇到一台,一样和楼主这样,不好触发 ,但触发后,0.5A左右掉电
作者: 1779195087    时间: 2023-1-15 10:40
同样故障 不好触发,触发到0.5掉电。换了桥以后也是不好触发,刷bios以后各种花式掉电,也能开机进系统,一会儿能开一会儿不开。
作者: 默默的帅着    时间: 2023-2-6 19:36
这个机器不触发 要接电池才可以开机吗、、、?待机0.03  接电池0.6
作者: 默默的帅着    时间: 2023-2-6 19:37
作者: ggfufa    时间: 2023-2-19 21:42
正常亮机。刷了别人的关机充电键盘背光亮的。
作者: 海阔天空131425    时间: 2023-3-20 23:52
我的gk7cP6S V1.0 10L  待机 0.025  偶尔0.5 就掉,EC 一换过,BISO 也刷过,明天准备换桥
作者: 13623632779    时间: 2023-4-19 15:59
同样的机器换了桥还是同样的故障,有时候开机正常进系统,有时候不好开机
作者: 11123456    时间: 2023-6-2 14:34
sb
111111111111111111111111111111111111111111
的问题
作者: 张贵平    时间: 2023-8-12 20:19
所谓的开机不好触发,应该是按开机后大概8秒才上电到0.5A掉电,手上一台也是这样,明天定个桥换换看看了
作者: jiaoyiwoa    时间: 2024-1-13 16:56
一样故障 你的换桥好了吗
作者: lgd    时间: 2024-6-30 15:31
怎么是战神LOGO  埃......
