查看: 3579|回复: 14
这个电阻什么读阻值?
发表于 2009-8-8 14:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
长城电源里的一个5环电阻,不知是从哪边开始读起?
发表于 2009-8-8 16:18:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1050欧,1.05k
我上传的软件可以用的啊!
发表于 2009-8-8 16:26:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是板上的R17,还有旁边的1K查一下!
发表于 2009-8-8 16:58:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果我们能确定是从哪边开始读,就用了着软件了
发表于 2009-8-8 16:59:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1。5K是对的
发表于 2009-8-8 17:02:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4# 森海塞尔
你太厉害了,是R17的,但边上好像没有1K左右的电阻呀
发表于 2009-8-8 17:14:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
R18 ,1K,棕黑红金紫,R19,4.7K 黄紫红金紫。
发表于 2009-8-8 17:20:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-8-8 20:58:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来我还得背背电阻色标表示法了
发表于 2009-8-9 11:55:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这几三个电阻都是好的,不知道查哪了
发表于 2009-8-9 16:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的长城电源坏了吗,没5VSB待机电压?查IN4148是否击穿,查C1815是否坏,待机变压器初级和次级线圈是否断。
发表于 2009-8-10 11:23:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都换过了,只有3V左右的SB
发表于 2009-8-23 22:33:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是1.05欧姆,从图上看是从左之右看,最后是误差
发表于 2009-8-25 01:06:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手们的答案正确
发表于 2009-8-25 16:05:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦知道了啊
