标题: iPhone 12 Pro Max手机不能开机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-1-21 10:28
大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论iPhone12Pro max的维修思路。
机器型号:iPhone 12 Pro Max
客户描述:手机不能开机
测试结果:手机不能开机,上电漏电短路。
故障分析:上电漏电短路,一般是因为电池座子相连供电短路导致的,主要检查一级供电部分电路。打开鑫智造软件,找到iPhone 12 Pro Max点位图,找到电池连接座子。
iPhone 12 Pro Max手机不能开机故障维修 图1
打开iPhone 12 Pro Max点位图,测量电池连接座子脚位,发现电池座子脚位短路。
iPhone 12 Pro Max手机不能开机故障维修 图2
给黄色区域熏上松香,再给主板加电,看松香融化部分就是故障点。我们对主板A面进行操作,未发现故障元件。那么接着对主板进行分层,再对主板的其他一级供电进行相同的操作。
iPhone 12 Pro Max手机不能开机故障维修 图3
最终进入查找,发现上层B面CPU旁边的一颗电容短路,取下电容之后,故障修复。
iPhone 12 Pro Max手机不能开机故障维修 图4
相关阅读:
iPhone 12 Pro Max系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1301790-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖师傅)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
2867126052
作者: aqi 时间: 2022-1-21 13:57
跟着大师学习。。。。。
作者: jyou 时间: 2022-1-21 15:47
谢谢老师分享!搞维修真 是不容易
作者: 北回归线工作室 时间: 2022-1-31 04:19
向迅维大佬学习
作者: 251919170 时间: 2022-2-14 10:39
感谢你的分享
作者: dxadht 时间: 2022-2-21 16:00
向大佬学习
Powered by Discuz! X3.4 |
