查看: 1555|回复: 5
在线求救
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-14 13:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
845PE的板子``插上检测卡没有F位各电压都正常`开机关不了机换了俩个IO还是不好使`求救
发表于 2007-8-14 14:00:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
IO是`8711F AXS的`
发表于 2007-8-18 12:07:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开机关不了?
刷BIOS  并打开高级电源管理~
拆掉COM后芯片~
发表于 2007-8-18 15:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的主板是Intel的吗,如果是的话,可以换一下32.768边是的106电阻
发表于 2007-8-18 15:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好意思刚才忘了说了,在南桥边上
发表于 2007-8-18 15:49:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
夜雨师傅 为什么要拆掉COM口芯片可以给解释一下吗? 我不是很明白 谢谢
