查看: 2702|回复: 7
技嘉945pl-g不跑码,CPU供电偏低
发表于 2009-8-7 19:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉945pl-g不跑码,CPU供电偏低只有1.11V,高管的D G S极的电压分别为12.13V  7.63 V 1.11V,低管的D G S极的电压分别为1.11V 2V 0V,请各位高手指点小弟要怎么搞啊!!!!
发表于 2009-8-7 19:49:57 | 只看该作者 �
先更换下电压IC  看下
发表于 2009-8-7 19:59:59 | 只看该作者 �
对
先更换电源管理芯片试试
还有驱动芯片
发表于 2009-8-8 09:18:07 | 只看该作者 �
我感觉这些电压正常呀,不跑码是显示---- 吗
发表于 2009-8-8 09:45:09 | 只看该作者 �
高管的D G S极的电压分别为12.13V  7.63 V 1.11V  控制及又点高    是不是管子又点老化了 ·
不过能输出1.11应该还算正常
发表于 2009-8-8 13:59:14 | 只看该作者 �
1.1的电压是正常的    你压座子看看跑不跑码    可能是座子虚焊
发表于 2009-8-8 17:06:30 | 只看该作者 �
你们说1.11V正常的话,那是什么问题呢,座子虚焊也不是啊,我用力压着座子开机也是不跑码啊!!我发现时钟芯片的温度有点高!!有没有可以是这个这关系啊?还有一点就是这板子是三相供电啊,可是它的场管有12个,有6只高管,6只低管,也没看到从电源管理芯片,这是怎么会事啊?
发表于 2009-8-8 17:07:41 | 只看该作者 �
你压CPU座开机试过吗?
