标题: iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-1-12 13:59
大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论iPhone12ProMax的维修思路。
机器型号:iPhone 12 Pro Max
客户描述:手机正常使用不开机
测试结果:手机不能开机,加电开机大电流。
故障分析:加电开机大电流,一般都是二级供电短路导致的。
打开鑫智造软件,找到iPhone 12 Pro Max实物标注图,找到电源管理芯片。
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图1
依据点位图确定芯片名为U3300,再到原理图U3300的原理图,使用原理图结合点位图对电源输出线路进行测量。
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图2
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图3
因为iPhone 12 Pro Max是上下层主板,电源芯片在上层B面,不能对其直接进行测量,分层风险又大,按照先易后难的维修方式,再不分层的情况下,先加电再快速触摸主板异常发热区域。
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图4
最终确定故障点为硬盘旁边屏蔽罩下一颗BOOST电容短路导致,查点位图得知是U4200旁的电容C4200损坏导致的,取下电容,故障修复。
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图5
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修 图6
相关阅读:
iPhone 12 Pro Max系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1301790-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖师傅)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
2867126052
作者: jyou 时间: 2022-1-13 10:18
这个就是传说 中的捡钱活
作者: 百度9gCvB 时间: 2022-1-15 10:39
高端机都是短路居多,现在手机越来越少修主板的了
作者: dxadht 时间: 2022-2-21 16:01
向大佬学习
Powered by Discuz! X3.4 |
