查看: 2009|回复: 11
[求助中]
一个PFC电源启动困难
发表于 2022-1-8 13:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个振华主动PFC电源,故障是:空载短接绿线正常,接上主板风扇就会一转一停,像是带不起负载,换掉全部的电解电容也不行,最后查到1653A芯片周围,用铬铁加热图中红色圈的任意电容就能正常启动,断电放置几小时后又不行了。想换掉这两个电容,但是没有图纸不知道参数,又或者是1653A芯片本身有问题?
图中两个电容是相连的,好像最后接入芯片1脚,查资料1脚是反馈
补充内容 (2022-1-11 08:42):
问题已经解决,谢谢各位,谢谢大佬的图纸,更换了芯片1脚连接的几个电阻后正常,测试了两天都没问题。
推荐
发表于 2022-1-8 15:11:55 | 只看该作者 �
有图纸就先查图纸,看芯片工作原理和条件。没有图纸测正常时芯片电压和不正常时的差别再哪里,也就是说看看是哪个电压变化对应的工作状态,再从这个正常(不正常)信号往回查,必要时就代换法。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-1-9 09:20:21 | 只看该作者 �
楼主要的图纸来了,随便上百度都能搜到的东西,换那几个启动大阻值电阻试试,
点评
非常感谢  详情 回复 发表于 2022-1-9 12:55
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-1-8 13:56:24 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-1-8 19:13:44 | 只看该作者 �
那就先换这两个电容,。为行就把芯片也换了。。
点评
问题就是没有图纸不知道这两个电容的参数  详情 回复 发表于 2022-1-8 19:30
发表于 2022-1-8 19:30:24 | 只看该作者 �
问题就是没有图纸不知道这两个电容的参数
发表于 2022-1-8 23:32:27 | 只看该作者 �
反馈滤波电容不良
发表于 2022-1-9 12:55:52 | 只看该作者 �
非常感谢
发表于 2022-1-10 01:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个大小一样的直接换就行
发表于 2022-1-10 15:58:51 | 只看该作者 �
学习了;....
发表于 2022-1-11 19:32:21 | 只看该作者 �
只要不是谐振电容、耦合电容、一般拆掉临时用一下没事吧。。。我怎么感觉是电阻老化造成的阻值变化。。。
发表于 2022-6-7 19:23:44 | 只看该作者 �
找个大小一样的直接换就行
