查看: 2316|回复: 4
维修立人dc-atx固态电源
发表于 2022-1-4 17:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量12v处于短路状态,3.3v变换器mos短路,更换上管72T02GH 25V/62A,没有原型号,开始用英飞凌060n03(30v/50a)替换,加电后3.3对地短路,检查后发现滤波电容短路了一个,拆了好几处才找到短路电容。换好电容后,用m3006d替换(30v、78a)了上管,因为代换的mos rds阻值非常小,于是按照i6545参考文档在lgate对地加了一个500欧电阻,做限流用,但是加电不能启动,后换成了4.7k电阻,顺利启动,看了半天文档也没有搞懂这个限流电阻应该设置多少合适。参考电路如下
i6545_降压型4.5V_14.4V300KHZ_2019-04-09.PDF (420.95 KB, 下载次数: 3)
发表于 2022-1-5 10:41:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2022-1-5 11:14:00 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2022-1-5 11:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2022-3-16 08:07:25 | 只看该作者 �
这个难得,手头迷你机箱的电源板好几套呢。谢谢
