查看: 1878|回复: 1
[学习咨询]
荣耀10青春升级后不开机,加热主板又能开机,关机后又开不了机了,什么原因?
发表于 2021-12-22 08:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
荣耀10青春升级后不开机,上电漏掉70多按开机键没反应,有时候又不漏电,按开机键定在70多,加热主板又能开机,关机后又开不了机了,什么原因?
答:主板有虚焊的地方仔细检查排除。
手机维修技术交流QQ群:904884650
详情咨询客服微信:
发表于 2021-12-24 00:37:25 | 只看该作者 �
电源芯片是UC3845B,单独用一小电路板并藏在K2611散热片与主变之间,只好把K2611与散热片拆下。
