标题: 华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2021-12-11 09:39
大家好:欢迎观看迅维案例分享,首先感谢顺丰手机维修中心提供实例素材。
今天我们来讨论一台华为Mate 30 4G的维修思路。
机器型号:华为Mate 30
故障表现:手机无法开机
实测结果:手机无法开机,可调电源开机小电流轻微跳动。
故障分析:小电流抖动,一般是手机电源保护,要么是CPU,硬盘,运存故障导致。总的来说,小电流抖动的故障是很多专业师傅都头疼的故障。
今天的手机故障,师傅已经排除电池保护,那么我们就只能从CPU,硬盘,运存入手。首先,打开鑫智造软件,找到CPU,硬盘,运存的具体位置,先对主板进行检查,看主板有没有可见的故障点。
华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修 图1
经过查看,未找到明显的故障点,按照先易后难,先检查电源各路输入输出是否正常。经过测量发现电源旁一颗电感出现了虚焊。
华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修 图2
华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修 图3
通过查看点位图,发现这个电感一端接电源输出0.75V,一端接CPU。
华为Mate 30 4G手机无法开机故障维修 图4
一般情况下,0.75V都是给运存,或者GPU供电。如果运存不能正常工作。肯定会出现无法开机,开机小电流等故障。只需要更换电感就可以完美修复了。
华为Mate30系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1292807-1-1.html
本案例由(顺丰手机维修中心)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
2867126052
作者: kaikai041900 时间: 2021-12-11 09:45
学习了。。。。。。
作者: jyou 时间: 2021-12-11 13:00
谢谢老师分享!这种故障点找起来太难了
作者: easthorse 时间: 2021-12-12 15:49
观察是第一位的。
作者: Liguohaoyue 时间: 2021-12-18 15:16
感谢分享技术知识。
作者: 过去!回不去 时间: 2021-12-19 11:34
感谢楼主分享
作者: 鸿利数码 时间: 2021-12-20 16:52
有一台想寄过去修,不知道收费怎么样
作者: 百度lxcvb 时间: 2022-9-10 19:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
