标题: 技嘉H110M-S2开机无显 [打印本页]
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-9 11:21
标题: 技嘉H110M-S2开机无显
一块技嘉H110M-S2,开机无显示,风扇持续转,
测内存供电1.2V,VPP_25也是2.5V左右,VCC1_0_PCH,VCCST_VCCPLL都有,VCCIO有1.04V左右,VCCIO也有0.94V左右,VIN2 VIN3 及VTT_PWRGD,VRM_PWRGD都正常,CPU_VCCST_PWOK也有0.94左右,VCORE,时钟,复位等都正常,但是蜂鸣器不叫,不显示,BIOS无波形,VRM芯片上面的几个管子也稳定,没有电压偏低,BIOS刷了好几次了,替换ME刷都试过了,始终不跳码,BIOS无波形,请教一下,哪位兄弟遇到过,还望赐教,谢谢。
作者: 没钱不行    时间: 2021-12-9 17:49
先查一下cpu复位出了吗
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-9 21:50
没钱不行 发表于 2021-12-9 17:49
先查一下cpu复位出了吗
CPURST有,1.05V左右,在CPU旁边的一个小电容上测的,CPUPWRGD也都有。谢谢兄弟答复。
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-9 21:52
时钟测了吗
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-9 21:55
B3M0KY6 发表于 2021-12-9 21:52
时钟测了吗
时钟有了,而且有示波器测,不过时钟一般很少出问题的。
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-9 21:58
时钟查了哪里 复位查了哪里
作者: whl158927506    时间: 2021-12-10 06:50
时钟复位都有,这样就难了
作者: wang245582    时间: 2021-12-10 08:40
换一个CPU试试看
作者: 学维修的小虫    时间: 2021-12-10 08:40
把dfq1 dcu1傍边那个三条腿的en拆了看看
作者: 维修空间6    时间: 2021-12-10 09:18
cpurst都有了,那就是跑00咯。
1.量三个vid到脚座通不通。
2.bios第六脚第五脚是在按下开机键就会瞬间波形,不知道你是怎么抓的。如果这样没抓到,那就往这方向查
3.量sio的第70  71  72  73脚阻值,需要相同。
作者: 小博士123    时间: 2021-12-10 09:48
vccsa电压呢
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-10 10:25
维修空间6 发表于 2021-12-10 09:18
cpurst都有了,那就是跑00咯。
1.量三个vid到脚座通不通。
2.bios第六脚第五脚是在按下开机键就会瞬间波形 ...
非常感谢回复,我一会回去查看。
小博士123 发表于 2021-12-10 09:48
vccsa电压呢
VCCSA当然是正常的,谢谢回复。
作者: lty8986    时间: 2021-12-10 10:56
楼主厉害 楼主厉害
作者: 点纸维修    时间: 2021-12-10 14:29
可以试试10楼的方法,试过两次拆这两个管可以的了,也是有复位的板子
作者: 维修空间6    时间: 2021-12-10 17:02
瞿兵 发表于 2021-12-10 10:25
非常感谢回复,我一会回去查看。
目测这里应该有问题,PCH到CPU的信号
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-10 18:20
这里是有点氧化,但CPUPWRGD CPURST都在这儿,当时简单的测了下没问题,,,今天下午上门服务了,没修,明天一定重点看一下这里,谢谢兄弟
作者: WCC0044    时间: 2021-12-10 18:43
楼主厉害 楼主厉害
作者: wang245582    时间: 2021-12-10 19:09
搞定了没有老哥
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-11 10:39
cpurst都有了,那就是跑00咯。
1.量三个vid到脚座通不通。
你好,IO的70 71 72 73脚阻值一样, 908左右,三个VID都有1.03V,但无波形,那一排元件无异常。BIOS第五脚无波形有0.5V电压,第六脚无波形无电压,,,正在进一步找突破点,谢谢你,   ,想请教一下,大概思路。
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-11 10:47
cpurst都有了,那就是跑00咯。
1.量三个vid到脚座通不通。
其实你已经告诉我思路了,我再想想办法,谢谢了。
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-11 12:10
cpurst都有了,那就是跑00咯。
1.量三个vid到脚座通不通。
修好了,非常感谢,从BIOS第五六脚入手修好的,BIOS波形有了之后,VID波行就有了,正常亮机了。谢谢前辈。
作者: 维修空间6    时间: 2021-12-11 13:00
BIOS断线了,还是电阻坏了?
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-11 18:52
维修空间6 发表于 2021-12-11 13:00
BIOS断线了,还是电阻坏了?
BIOS第五脚到桥之前有个排阻,之间断线,断的不明显,像针孔大的断点,看不出来,有放大镜慢慢找出来的。多谢你的提醒,很精辟。受益了。
作者: 金玉白露良缘    时间: 2021-12-11 20:06
学习了,谢谢分享
作者: jiejiequyi    时间: 2021-12-11 22:27
你的vga接口后面有个芯片,不知道是干啥的,上次有个兄弟说也是复位都出来了不开机查到是这里的原因
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-12 07:33
谢谢你重要的提示,,,那个芯片我只知道是集显相关的,修过两三次开机所有正常无输出视频信号插独显正常的故障,换了它就好,其它真不知道还有这么多相关故障,学习了。
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-12 07:36
wang245582 发表于 2021-12-10 19:09
搞定了没有老哥
修好了,原因看22 24楼的回复就可以了。
作者: jiejiequyi    时间: 2021-12-13 08:52
学习经验了。。。我有几个板都是复位出来了不开机
作者: 怀化龙潭金手指    时间: 2021-12-13 10:52
跟高手学习,就不一样啊
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-15 21:31
cpurst都有了,那就是跑00咯。
1.量三个vid到脚座通不通。
你好,我今天修到一块ASUS B85M-K PLUS有复位没波形,帮我看下好吗,多谢老铁。
https://www.chinafix.com/thread-1299368-1-1.html
作者: gaobo121    时间: 2021-12-16 13:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
