查看: 28280|回复: 208
[维修经验]
换了两个南桥SR40B还是同样故障,你还会继续怀疑它吗?
发表于 2021-12-4 12:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了台海尔机械师T90-T 板号GJ5CNXX.
  此机器客户给别人修了几天没有修好,属于二修机器。到手后通电开机电流上0.36A掉电,再开也一样。因为第一次修到此机器,自己判断为有供电不能正常产生。
论坛里搜了一下发现有图,而且还知道是个通病。认真观察了一下主板,发现别人只是把独显供电给焊了一遍而已。所以自己就知道此人不是专业维修电脑的。
开机测了一遍主板待机5V 3.3V 1.8V 1.0V都正常,开机测2.5V 1.2V  显卡核芯也有0.85V  显存0.8V. 测到VCCIO发现没有电压,追ON信号发现是S3#和VCCIO_ON 通过U24相与之后来开启。实测发现SLP_S3#没有电压。
对图查发现SLP_S3#并没有接到很多地方。这时候把EC脚位给翘起,测一样没有,顺便对图测SLP_S4#发现也没有,但是实物与PDF资料有差异。
这时候发现看来问题直指南桥了,把南桥条件查了一遍都正常。这时候只能下单订桥了。因为报价不高所以一开始没有选择全新原装桥,只买了两片拆机原字检测好的。芯片到了直接换,结果发现故障一样。这时候我并没有认为是桥存在问题。我还把南桥再次拆开通过别的点图来对着图纸把南桥重要条件点位都测了一遍,发现没有问题。这时候我又装了另一片上去,还是一样故障。这个时候怀疑是不是板层漏电引起,还专门拆桥找到S3# S4#信号输出最近点给断开,再把桥装回去再开机试,结果发现故障还是一样。这个时候的我真的开始怀疑人生了。难道是我焊工不过关,但是一直做南桥没有出过问题,或者是现在的新桥又有我不知道秘密。最后静上心再次认真看了一遍图,最后做了一个决定买片全新原装的芯片回来再赌一把,赚钱是不可能的了,主要还是为了证实自己的判断是对的。
桥到了换上,果然OK了。我的妈啊,现在的桥假的有这么多吗,我还以为我始终是那个幸运儿。没有想到这次竟然翻船了。现在新的CPU坏的不敢赌,看来以后这换南桥的活都不敢赌了。配置了ME,机器进系统测试全部正常了。
总结了机器是修好了,钱没有赚到但是还亏了两个桥。看来以后得报高价格,只买全新原装桥片了。看我的贴基本上都是有福利的,接下就是福利图,看完不忘给我加点分安慰一下
1 PWRBTN#  2RSMRST#  3 S4#  4 S3#
1  BIOS 1PIN   2  S3#   3  VCCSA    4 PCH_PWROK
1  PCI CLK   2  S3#   3 VCCSA   4 PCH_PWROK
1  VR_ON   2  SVIDCLK   3   VCCGT    4  VCCCORE
发贴不容易,看完不忘给加个分
购买记录
购买人数229价格购买时间
 会员615413300鑫豆2026-10-12 10:02
 会员1246356300鑫豆2026-10-12 09:58
 会员357603300鑫豆2026-10-12 09:36
 会员894345300鑫豆2026-10-8 09:23
 会员909357300鑫豆2026-1-2 20:17
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +86 +76 收起 理由
ccjy + 2 + 2
JYZHM + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jxnihu + 5 + 5
EWEQ13 + 2 精品文章
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5
爱科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 + 1
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-12-4 14:38:33 | 只看该作者 �
我也不敢赌了,报价太低,太高又不修,还不如报价换主板,主板还有保修,不像芯片上机不报修
上次也是换了两三个才能触发,结果显卡也是坏的,,,,,,,,,,,,,
以后一定要买商家敢保上机的,全新原装也要商家敢保上机的。我们没有输在技术上,切输在了芯片上  详情 回复 发表于 2021-12-4 16:42
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-4 14:17:45 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2021-12-4 12:50
哎  维修人太难了   上有奸商  下有客户   只有维修的承担风险
说的没有错,报价高没有机会修,报价低花了时间成本最后又赚不到钱
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-4 12:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥550,不修拉倒
550也不可能赚到钱。一个SR40B估计近200,两个就基本没利润了。如果为了赚钱,就不要赌,十赌九输。为了技术研究的另说,毕竟研究要投入资金,短期还不一定有回报。  详情 回复 发表于 2022-4-5 15:43
散客估计可以;同行的难啊  详情 回复 发表于 2021-12-13 11:49
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-12-4 13:51:35 | 只看该作者 �
买保上机的芯片
基本没有敢保上机的  详情 回复 发表于 2021-12-9 21:52
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-4 12:50:16 | 只看该作者 �
说的没有错,报价高没有机会修,报价低花了时间成本最后又赚不到钱  详情 回复 发表于 2021-12-4 14:17
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-4 14:19:23 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2021-12-4 13:33
我也遇到过 在主板是0.4左右电流  桥拿下来过测试架没问题  哈哈
没有测试架啊,如果像你说的那只能怀疑焊接问题了。我手上这两个都是焊上主板不正常又拆下重植了一遍再次焊接试过不正常的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-4 14:26:37 | 只看该作者 �
楼主下次把在哪家买的桥讲一下,我上次换了三个都没好,实在是没有勇气再换下去了,把机器退给客户了,自己还搭进去三个桥
我是经常跟他要的,来时很少出芯片质量问题,可能是这个桥假的比较多。他也叫我买全新原装的,但是就是报价低了所以没有选择。反正已经知道怎么做了,一定要买商家敢保上机的  详情 回复 发表于 2021-12-4 16:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-4 14:21:06 | 只看该作者 �
技术扎实阿,不然换两个不行肯定不会再换了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-4 13:59:48 | 只看该作者 �
桥不好说
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-4 13:33:17 | 只看该作者 �
没有测试架啊,如果像你说的那只能怀疑焊接问题了。我手上这两个都是焊上主板不正常又拆下重植了一遍再次焊接试过不正常的  详情 回复 发表于 2021-12-4 14:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 14:41:56 | 只看该作者 �
示波器用的出神入化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-4 14:59:54 | 只看该作者 �
兄弟你这个示波器是四支表笔的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-4 15:40:37 | 只看该作者 �
】过来看看,,,
发表于 2021-12-4 15:48:45 | 只看该作者 �
SR40B这个桥在蓝天模具的主板上,坏的很多,我换过好多这个桥了,但是一直买的全新的芯片,拆机的都不敢买
发表于 2021-12-4 16:22:13 | 只看该作者 �
还是买全新的靠谱。。
确实,以后不管客户要不要修,只管按全新原装的报价,要修就修,不修就算。不再可惜了  详情 回复 发表于 2021-12-4 16:43
发表于 2021-12-4 16:33:22 | 只看该作者 �
我也不敢赌了,报价太低,太高又不修,
发表于 2021-12-4 16:40:57 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2021-12-4 14:26
楼主下次把在哪家买的桥讲一下,我上次换了三个都没好,实在是没有勇气再换下去了,把机器退给客户了,自己 ...
发表于 2021-12-4 16:42:31 | 只看该作者 �
上次也是换 ...
发表于 2021-12-4 16:43:38 | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-12-4 16:22
还是买全新的靠谱。。
