查看: 6495|回复: 41
技嘉B75M-D3V艰辛维修
发表于 2021-11-26 16:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同学拿来的两片技嘉B75,正好闲来无事,我就来修他一修,哪知道这么痛苦。 两片主板的情况一模一样,都是能触发,但是不显示。 于是我就坐下来,喝口水,一步步来。第一片板,可以触发,但是不显示,按时序查,电池只有0.5V了,他大爷的,换了一个,还是0.5,再一测电池,尼玛有2.7V、那就是RTC电路短路了,到论坛里找了B75的图纸和点位,找到肖特基D4第2脚,第2脚是连到IO里去的,按照以往我的运气来说,一般拆下来的电容基本上都是好的,没有被击穿的。(之前修板子碰到短路就拆电容,结果没一个坏的)于是就把IO的VBAT脚翘起来了,结果一测,还短。他大爷的。那就真是电容了。找到旁边一个串着的电容,拆下来之后再看RTC就正常了,我以为这就好了,没这么简单。上电触发还是不显示。有3V,没有时钟,更别说复位了。于是再查内存供电,1.5正常。桥1.05正常。总线1.5正常。VCCSA1.05正常(忘记是不是这么多了)。但是就是CPU供电不出来,那就从电源管理芯片来喽。EN1.05正常。VCC5V正常。特么的有这两个条件基本上就OK啊,查了半天图纸,突然想起SVID,又查了一下,也是正常。尼玛的这是为啥呢?无奈到论坛里找经验,看到有位大神说P_EN信号的问题,于是又查这里,果然没有5V出来。喜出望外的马上把管子拆下来,换了一个上去。一上电,还是没反应,然后。。然后。。。然后。。。掉电了,再触发就不能触发了,我心想难道是我把桥烧了?没这么邪门吧? 坐着静下心来冷静了一下,还是重新查吧。再看连VCCSUS3.3都没有了,尼玛这是把LDO烧了? 不会吧?  测ATX紫线到LDO的3脚都不通了。卧槽。。。线断了? 已经没耐心跑线了,直接从背面飞了一根到正面(太难看了,大爷的),飞了线之后又可以触发了,和之前一样了(心中一万头草泥马奔腾而过)。再回到修CPU供电这里来,依然是没有电压,一点思路都没有了,偶然想起之前有大神说修技嘉的板子就是拆芝麻管,无意中看到电源IC旁边有个三极管。用表一戳。没电,心想,这是被拉低了? 对着点位图这么一找,这玩意还真是管CPU供电的,VBOOT。被拉低了,莫非是拆掉就好了? (这会已经没信心了,打算拆了这个还不好就不修了的) 拆下来之后上电。CPU的电压就这么出来了。出来了,然后再测A13脚0.36,来了来了。 A11脚3.3,也来了。 赶紧把内存弄上去。还是不来。内存擦了一下,还是不来。电压都正常了,,这会已经生无可念了,换一根内存试一下,最后听到滴的一声,屏幕亮了。 一瞬间恨不得眼泪都流下来。这修的是有多艰难啊。唉唉唉。。。另外还有一块也是把那个三极管拆下来就OK了。。图发上来让大神们帮分析一下,,这个VBOOT为啥出厂设定就是被拉低,还是说我理解错了。 说的有点乱,大神们不要笑话我,小白一个。个人经验分享,让大家乐呵乐呵
评分
参与人数 1 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2021-12-3 10:56:10 | 只看该作者 �
已经存了十几块板子了,都没修好呜呜呜
点评
和我一样,我20片板子修了半个多月,还把自己的cpu烧了两个  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:33
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-12-3 10:55:53 | 只看该作者 �
老哥,能修好就是好了,技嘉 的我修好的很少。。。。
点评
不是吧,技嘉的很难修吗  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:33
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-28 20:04:10 | 只看该作者 �
好多都修不好,用示波器也不行
点评
这样的你们是不是直接就放弃了  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:34
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-27 23:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-11-27 21:52
基本条件都正常还不出供电才最烦人
对啊,恼火的很,折腾了2天
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-11-27 21:52:06 | 只看该作者 �
基本条件都正常还不出供电才最烦人
点评
对啊,恼火的很,折腾了2天  详情 回复 发表于 2021-11-27 23:36
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-12-4 08:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里是通病
点评
就是看到说通病,才拆管子的  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:34
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-4 06:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个,怎样把io翘一根针啊
点评
我是用烙铁顶住针脚加热,然后用镊子撬起来  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:35
11号手术刀片了解一下  详情 回复 发表于 2021-12-5 09:02
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-3 18:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害;台式机的基本不修
学习了
点评
我是在练手打基础,熟悉了就好向笔记本发展  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:36
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-3 17:11:26 | 只看该作者 �
我也好多没修,丢那里呢
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-12-4 13:06:47 | 只看该作者 �
感觉技嘉的东西很差
发表于 2021-12-5 09:02:12 | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-12-4 06:30
这个,怎样把io翘一根针啊
11号手术刀片了解一下
点评
是滴,我后来也用的手术刀片撬的  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:36
发表于 2021-12-5 13:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主耐心啊。
点评
我就是不甘心,一直不甘心  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:37
发表于 2021-12-5 22:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板修好你能有多少回报?
点评
没有什么回报,甚至可能最后沦落成亮机用的板,我就是想把它弄明白,拿它练手  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:39
发表于 2021-12-5 22:17:39 | 只看该作者 �
楼主厉害。肯定会越修越顺的。
点评
谢谢兄弟。。大家一起学习,我是小白,还需要向你们学习  详情 回复 发表于 2021-12-6 08:32
发表于 2021-12-6 08:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5710HI 发表于 2021-12-05 22:17
楼主厉害。肯定会越修越顺的。
发表于 2021-12-6 08:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2021-12-03 10:56
已经存了十几块板子了,都没修好呜呜呜
发表于 2021-12-6 08:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧,技嘉的很难修吗
点评
我手上有一块,一会能跑码,但是还没到亮机就重启,一会就不跑码,不出CPU供电,这样的让我怎么修啊  详情 回复 发表于 2021-12-6 09:40
发表于 2021-12-6 08:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-11-28 20:04
好多都修不好,用示波器也不行
这样的你们是不是直接就放弃了
发表于 2021-12-6 08:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是看到说通病,才拆管子的
