查看: 2585|回复: 18
[显卡维修]
讯景R9 370X 2G bios错误,找不到故障
发表于 2021-11-21 22:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块讯景R9 370X 2G,黑屏,用集显进系统后,设备管理器中显示黄色感叹号。黑屏下检测显存,均正常。主板电压也看不出什么问题。
感觉是bios问题,直接取下使用编程器刷入bios,故障依旧,核心也干过了,问题还没找着,哪位高手指点一下
发表于 2021-11-22 09:22:05 | 只看该作者 �
你这个情况,核心挂了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-21 22:50:11 | 只看该作者 �
查下显存默认频率多少,调高100到200再扫一下
发表于 2021-11-21 22:11:45 | 只看该作者 �
叹号问题很大了 一般是总线问题 问号是驱动问题吧
可能是核心的问题,但是不敢确定  详情 回复 发表于 2021-11-21 22:31
发表于 2021-11-21 22:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是核心的问题,但是不敢确定
发表于 2021-11-21 22:38:24 | 只看该作者 �
BIOS backup, not download from internet.
备份过的,即使是用备份的也是这个现象。把bios芯片拆下不装,上机测试也是这个样子的  详情 回复 发表于 2021-11-21 22:54
发表于 2021-11-21 22:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-22 23:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是核心和显存没有频率?我搞了两张,都是这样。只能尝试换核心了
发表于 2021-11-23 00:44:13 | 只看该作者 �
换个晶振看看,还有1.06V感觉高了
发表于 2021-11-23 18:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用gpu-z识别下,看看能识别到什么
发表于 2021-11-24 09:51:31 | 只看该作者 �
说实在的,核心挂了的概率比较大。
发表于 2021-11-24 11:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就值300来块钱。没必要折腾
发表于 2021-11-24 13:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过同样故障43 换板体就好了
发表于 2021-11-25 22:09:50 | 只看该作者 �
会不会BIOS 的排阻坏了
发表于 2021-12-1 23:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios应该还是不对
发表于 2021-12-1 23:38:48 | 只看该作者 �
换核心吧,必好
发表于 2021-12-2 00:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,黑屏测试显存是什么回事呢?要卡过B2才行吗?
发表于 2021-12-14 20:43:22 | 只看该作者 �
问题找到了吗
发表于 2021-12-15 10:29:19 | 只看该作者 �
重置 核心啊
