查看: 5060|回复: 35
[维修经验]
今天修好一块七彩虹 C.NF4X 主板很高兴
发表于 2009-8-6 12:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板开机跑41-44- CF  然后就 在CF 上停止不动了 我先刷了下BIOS 还是这样 压了桥 清洗桥
都无用 后来量了下晶振电压 感觉有点不正常  就换了晶振 开机 跑数正常
发表于 2009-8-6 12:14:34 | 只看该作者 �
大哥 几年就知道的事还拿来炫耀啊!直接跑45 CF的都要先量晶振
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
菜鸟阶级 + 1 好经验
查看全部评分
发表于 2009-8-6 13:20:09 | 只看该作者 �
NF4七彩虹的主芯片坏的不少,只要风扇不转
主芯片准坏
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-8-6 22:51:07 | 只看该作者 �
我就郁闷了.这几天修坏几块板,两块754两块845平台的板子,NF4这种单桥芯片组的板子,桥太容易虚了,没设备,加焊桥太难了,用风枪,稍不留意,桥就塌了.他NND!!
发表于 2009-8-7 09:28:11 | 只看该作者 �
七彩虹 爱坏32.768
发表于 2009-8-7 09:31:59 | 只看该作者 �
修小板 发表于 2009-8-6 22:51
我一般把桥直接放液化气灶上烤,桥里灌点松香水,温度自己掌握,火开小点就可以了.成功率就我来说还是很高的
发表于 2009-8-7 16:11:47 | 只看该作者 �
为什么在论坛上看修板的都是先刷BIOS,再去修其它的.
发表于 2009-8-7 16:29:43 | 只看该作者 �
回楼上
不过内存的主板 如果内存供电电压正常的话  多数跟BIOS 有关 所以先刷BIOS 成功的机会还是比较大的
发表于 2009-8-7 16:37:36 | 只看该作者 �
学习了,NF4的板子搞的不多,没什么经验
发表于 2009-8-7 16:50:59 | 只看该作者 �
quote]
东旭电脑维修 发表于 2009-8-7 09:31 [/quote]
这样的话,板子不会变形吗,我看见别人用bga还是有点变形.这样还有成功率,高人啊!
发表于 2009-8-7 16:57:41 | 只看该作者 �
来学艺 发表于 2009-8-7 16:11
因为刷BIOS是可恢复性的维修手段,刷坏了可以重来
发表于 2009-8-7 17:09:05 | 只看该作者 �
蔡杰赢 发表于 2009-8-6 12:14
谢谢!我修了这么多还真没听说个,多的你提醒啊!
发表于 2009-8-7 17:17:52 | 只看该作者 �
板子跑45 CF的绝大多数都是晶振有问题吗?还是专指七彩虹系列的??
发表于 2009-8-7 17:25:49 | 只看该作者 �
13# 菜鸟阶级
同感,我也修了几年了,没听说过,谢谢提醒
发表于 2009-8-7 22:15:55 | 只看该作者 �
开心风 发表于 2009-8-7 17:17
  我以前是在工厂里做维修的,碰到过很多。但都是要AMD的板才会有这种现象的。不管是什么厂家的板。还有不知道你们有没遇见过。有的板上电它就会有叫声,其实那也是晶振的问题。换个就好了。
发表于 2009-8-7 22:23:52 | 只看该作者 �
CF是CMOS电路故障。 当然换 晶振可以解决!
发表于 2009-8-7 22:32:13 | 只看该作者 �
蔡杰赢 发表于 2009-8-7 22:15
是插上ATX电源后,有轻微的呲的一声吗?学习一下!
发表于 2009-8-7 23:56:45 | 只看该作者 �
小宝在线 发表于 2009-8-7 22:32
    不是只有一声 是上电后它就会一直响的,修过是晶振的问题,现在晶振不只是管不通电,涉及到很多的问题哦!以前我修过它不起振,但能正常开机,就是死在开机的第一个画面
发表于 2009-8-8 12:05:42 | 只看该作者 �
帮饼哥上CMOS电路图
月饼 发表于 2009-8-7 22:23
发表于 2009-8-10 20:24:54 | 只看该作者 �
8# 来学艺
先软件后硬件嘛,BIOS程序(固件)也属于软件范畴的。
