楼主: 新沂点石
今天修好一块七彩虹 C.NF4X 主板很高兴
发表于 2009-8-10 20:56:16 | 只看该作者 �
3# 想想看看
说清楚点,主芯片指的是什么?
发表于 2009-8-11 09:45:08 | 只看该作者 �
quote]
我一般把桥直接放液化气灶上烤,桥里灌点松香水,温度自己掌握,火开小点就可以了.成功率就我来说还是很高的
东旭电脑维修 发表于 2009-8-7 09:31 http://www.chinafix.com.cn/images/common/back.gi ...
安迪雅文 发表于 2009-8-7 16:50
不会,你板子放高一点,用火的外焰,主要就是用它上升的空气热量.成功加焊过CPU座,北桥.
发表于 2009-8-11 13:30:14 | 只看该作者 �
东旭电脑维修 发表于 2009-8-11 09:45
这个还真的是长了见识,还有这个加热的方法?兄弟能说一下这个高度是多少?温度大概是控制在什么温度?
发表于 2009-8-11 14:58:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... id=179996#pid994438
开机死机都是CMOS电路的问题吗  换换晶振  刷刷BIOS 就可以吗
发表于 2009-8-11 15:00:12 | 只看该作者 �
我想问大家一个菜的问题   那个NF4是指的什么啊   现在老是听你们这么说   呵呵  谢谢了
发表于 2009-8-11 15:35:00 | 只看该作者 �
追追追 发表于 2009-8-11 15:00
芯片组或者叫桥。
发表于 2009-8-11 15:45:29 | 只看该作者 �
学习了    做桥用BGA成功率高啦
发表于 2009-8-11 15:57:59 | 只看该作者 �
NFORCE的主板,取下32.768晶振,都会报4F
发表于 2009-8-11 22:30:11 | 只看该作者 �
20# 田阳小陆
这图画的牛啊,呵呵,可以找个专业的画图工具啊
发表于 2009-8-11 22:56:48 | 只看该作者 �
能画出来看懂意思就行了,是搞维修又不是搞设计的
20# 田阳小陆
喜事多 发表于 2009-8-11 22:30
发表于 2009-8-12 20:33:06 | 只看该作者 �
板子跑45 CF的绝大多数都是晶振有问题吗!!!从未遇到过 即使遇到了 估计我也不会往上面想 再次得一经验
发表于 2009-8-13 09:56:15 | 只看该作者 �
缘定三生 发表于 2009-8-11 13:30
这个得你自己感觉,板子放上去几秒钟温度就上来肯定不行.你可以拿坏板<点不亮的>来练,加焊后在点主板,桥没烧就成功了.
发表于 2009-8-13 10:13:10 | 只看该作者 �
你太牛了,不知道的人以为你做烧烤呢~~~
发表于 2009-8-13 10:59:30 | 只看该作者 �
用火烤,上面要不要用热风机,如果不用的话,成功率会高吗
发表于 2009-8-13 11:06:22 | 只看该作者 �
16# 蔡杰赢
牛   我碰见好几张  上电就叫个不停的板   不跑代码  BIOS刷N个都不好          现在知道了              谢谢
发表于 2009-10-23 01:35:27 | 只看该作者 �
客户有块技嘉C61板自检不过,上电时主板也滴滴叫,当时搞不懂主板没加喇叭居然会叫,后来刷BIOS后一直没问题,现在应该是叫的是晶振了。
