标题: 技嘉H61主板维修 [打印本页]
作者: 边走边唱xxx    时间: 2021-10-31 19:44
标题: 技嘉H61主板维修
二手市场淘了块技嘉H61M的板子,试着维修一下。故障情况不明。
先大致看了看,没有发现有划伤、掉件等问题,测了各路供电,没有发现短路,可以上电看看情况。结果触发不跑码,卡00。
没好办法,只能老老实实按照供电--时钟--复位一项一项检查了。
经过测量,发现CPU供电没有出来,G极也没有电压,因此问题上推到电源管理芯片:
检查电源管理芯片工作条件,发现缺一路供电,
继续追线路,发现此供电由T01管子提供,测MOS管S极0电压,测G极0电压,D极3.3V
仔细观察,此部分电路是采用 324运放+场管的供电方法,G极低电平截止,导致S极没有输出,因此故障点转到G极0电压的问题。
查找324的产品说明,该运放4脚供电,与T01管子相关的部分为5脚输入,7脚输出推动T01导通。用万用表测量发现4脚12V电压正常,但5脚只有0.03V,因此,故障基本可以锁定在运放这里了。。。。
有点费脑,先抽支烟静静。。。。
接着来,继续测。。。。
根据电路图,5脚电压来自2.5V电压分压1.05V,
实际测量结果是2.5V有,但分压后只有0.03V,这也就是运放5脚只有0.03v的原因了。造成分压低的原因可能是几种情况吧,1是运放内部轻微短路,拉低了1.05V,或者是上拉电阻阻值变大,或下拉电阻阻值变小等等,需要一一排查。
摘掉运放,测焊盘5脚-0.03V,
摘掉下拉电阻,测阻值10K,没问题,
摘掉上拉电阻,测阻值13K,没问题。。。。
不对啊,都没问题啊,再测测电压,2.5V好的啊啊啊啊啊。。。。。
奇了怪了真是。
把两个电阻装回去,再测分压,还是0.03V.....
再次抽出一支烟,继续静静,有点烦哦.....
测试结果说明两个问题:第一,低电压与运放无关(已经拆掉了,自然排除了),
其次,问题出现在分压的地方,输入2.5V没问题,但分压后只有0.03V,难道是焊盘短路了??拿出万用表测焊盘5脚阻值500多,也没有短路啊,难道是半层间有短路造成的?不行就试试改电路吧。
手画该部位电路供电原理图如下,大家将就着看吧:
改变后的实际电路图如下图:
把两颗电阻移到旁边,一端分别接2.5V和地,另一端碰头后,飞一根线到324的5脚(5脚要翘起,否则又得被拉低),实际改造如下图,然后通电测试,1.1V....改造成功!!!
一坨热熔胶搞定,难看的不要不要的,没办法,铜线比较长,只能是一大坨了。
再次检查各路电压,都正常,CPU电压也出来了,装上CPU、内存,短接开关键,检测卡居然欢快地跑起来啦。。。啦。。。
接上显示器,屏幕顺利点亮
至此,此板修复。最后再拿出一支烟,缓口气,歇一歇。。。
作者: prodigalma    时间: 2021-10-31 19:49
强!
作者: Gbz0627    时间: 2021-10-31 20:10
牛:aiqian:
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-10-31 22:38
你没有看到VTT EN这个信号吗?就是一个三极管坏了  这是技嘉通病了
作者: jiejiequyi    时间: 2021-10-31 23:53
我的h81待机3.3似乎短路了,我也想改电路,但是有点不敢下手
作者: 514906332    时间: 2021-11-1 09:27
修片版,三支烟--------长期下去。。。。
作者: 点纸维修    时间: 2021-11-1 09:38
同意,简单问题复杂化了,没查vtt en
作者: J殇痕L666666    时间: 2021-11-1 10:05
技术很强·
作者: 13385365660    时间: 2021-11-1 10:20
原创支持,有自己的想法,
作者: guiyuan188    时间: 2021-11-1 10:53
大师就是厉害  看了一遍我没看懂,后面怎么改线路了  为什么不直接修好呢,这样会不会有 隐患?多少钱买回来的
作者: kingqian1982    时间: 2021-11-1 11:40
思路清晰,牛逼
作者: 学维修的小虫    时间: 2021-11-1 12:43
直接拆掉vtten三条腿就阔以了,复杂化
作者: hhyyoo1    时间: 2021-11-1 15:26
这是老司机,666
作者: robertbbs    时间: 2021-11-1 17:17
除了楼上的几位高手说的 VTT_EN 这个技嘉通病,还有个 TC17,楼主截图最左边露出来半张脸,这个贴片电容也是接地的,短路或漏电一样会拉低 LM324 的 5脚。
作者: kalen945    时间: 2021-11-1 19:50
谢谢各位大神
作者: long6056245    时间: 2021-11-1 20:43
不错,学习了 ,不错
作者: zyx265918    时间: 2021-11-2 22:13
修的不错,殊途同归,只是没有继续追查根源,,其实拆掉取样电阻和比较器后再测量2.5,如果不正常那就是前端2.5有短路,或者2.5的431有问题
作者: hudaohai    时间: 2021-11-3 10:11
谢谢,楼主分享,就得这样分享,咱们这个群里,越来越活跃。以后维修大家都有资源!
作者: 缘来,我有爱    时间: 2021-11-3 10:40
这种应该叫:草率了
作者: fuguodong1985    时间: 2021-11-3 13:33
作者: 衡阳天河    时间: 2021-11-3 13:58
这主板有维修动力、、、技术可以,,,修笔记本主板
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2021-11-3 17:58
技术很强·
作者: qichangmin    时间: 2021-11-3 17:58
硬是写出来了 研发火箭的感觉#24
作者: qichangmin    时间: 2021-11-3 17:59
楼主你真厉害我佩服。直接换不行嘛
作者: seed4wer    时间: 2021-11-3 18:28
楼主胆大心细值得学习
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2021-11-3 20:00
肺熏黑
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2021-11-3 20:01
VTT_EN前端可能还有一个控制信号
作者: 邪恶的棍棍    时间: 2021-11-3 22:26
不管怎么样修好了不是
作者: oluolio    时间: 2021-11-4 00:16
多少钱买回来的
作者: 1547738307    时间: 2021-11-4 08:35
想法挺好,不错不错
作者: jiafu000    时间: 2021-11-4 09:25
一个三极管的事,几年前修到烂的板
作者: che122688    时间: 2021-11-4 09:58
H61有点儿费烟啊
作者: 艺华电子    时间: 2021-11-4 10:03
有电路图,修起来就没有那么复杂啦。顶一下
作者: 晴天G    时间: 2021-11-4 10:21
技嘉这种情况不用改线路,一般都是小的三极管问题,找到en相连的管子拆掉就行了,一般受控于PCH供电
作者: liweilhao    时间: 2021-11-4 16:49
12V大短路,烧坏自己的CPU
作者: q759315349    时间: 2021-11-4 18:09
这么老的也还修嘛?不过又可以节约100的成本了
作者: zhuxiaolin    时间: 2021-11-4 19:15
牛
作者: 名江电脑    时间: 2021-11-5 09:36
楼主,写的不错,思路清楚,基本功扎实。点赞,,多多发帖!!
作者: 俊の猪猪    时间: 2021-11-5 10:33
有图有点位,你不查VCCIO被谁拉低了?
作者: 15027028908    时间: 2021-11-5 11:55
这板子好像有通病的。。。
作者: ←无限→    时间: 2021-11-5 13:00
确实费劲
作者: spring23    时间: 2021-11-5 13:09
哈哈哈 ,虽然复杂化,最后还是修出来了
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2021-11-5 13:41
谢谢分享
作者: liweilhao    时间: 2021-11-5 16:25
什么时候有一半理论分析技术就好了
作者: 承鑫科技    时间: 2021-11-5 17:48
楼主忽略了两个地方:1是和U1第五脚的电容TC17可能短路,2是产生VTT EN的Q8和Q9可能损坏,这两个地方都会拉低U15脚的电压。没有吃透原理就乱改线路这种维修方式不提倡。
作者: frank0705    时间: 2021-11-5 17:58
值得点赞!!!
作者: samson-mou    时间: 2021-11-5 21:12
‘经验分享不错,但是老是说“抽烟”
作者: yangsong1986529    时间: 2021-11-6 11:43
思路清晰,相当可以
作者: lylzy    时间: 2021-11-6 13:52
谢谢分享!!
作者: 三六九等    时间: 2021-11-7 09:07
谢谢分享有用
作者: 淡定人生chen    时间: 2021-11-7 10:46
好技术  学习中
作者: sangna30    时间: 2021-11-7 13:44
楼主维修很细致
作者: asjj3344    时间: 2021-11-7 18:03
有点复杂了,,,不过挺精细
作者: lg4227534    时间: 2021-11-7 18:26
作者: yanhuan2006a    时间: 2021-11-7 20:07
不错,学习了 ,H61,也不值钱了,维修精神可加
作者: 天照隆    时间: 2021-11-8 22:19
好样的,h61,班子有点旧了吧
作者: 沈元    时间: 2021-11-9 01:07
改电路  厉害
作者: 搜南辰    时间: 2022-3-24 20:32
楼主的万用表不错,学习了
